Golf MK2 въпрос за светлина в краката
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Re: въпрос за светлина в краката
Мнениеот maerto » Вто 29 яну 2013 14:03
plamski3 написа:Колеги, как можем да направим това http://www.youtube.com/watch?v=Z4_XebIJ ... r_embedded или къде можем да го намерим?
Малко да освежа темата.Има ги вече в БГ тук могат да се поръчат-
http://face.prodavalnik.com/diod-za-vra ... -i16068485
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Вто 29 яну 2013 14:30
Супер, много благодаря! :lovevw
Stopanski
Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 2.0 GTI 115 1994
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Stopanski » Пон 15 дек 2014 18:14
Темата е стара но искам да попитам дали мога да свържа едно диодна лента към крушката на жабката и да ми свети постояно там има 2 кабела единият е + другият - съответно искам да откача там крушката и да свържа лентата възможно ли е и ще има ли проблем с нагряване или нещо подобно ? :neutral
plamski3
Двигател: AKL
Re: Golf MK2 въпрос за светлина в краката
Мнениеот plamski3 » Чет 18 дек 2014 21:57
Ако диодната лента е предназначена за 12В, няма да имаш проблем. Свързваш правилно + и - и ще работи. Няма да имаш никакви проблеми с нагряването.
п.п.: Знаеш ли как да разбереш дали е за 12В?
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Чет 18 дек 2014 22:24
Всякаква информация ще ми е полезна....а има ли значение лентата с колко диода е ?
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Чет 18 дек 2014 23:10
Ако не си си купил лента отиди в някой магазин за ел. елементи и им кажи, че ти трябва диодна лента на 12В. Там ще ти предложат различни светове. Избираш този, който ти харесва и си купуваш толкова метра колкото ти трябват.
Масово изглеждат по този начин: https://www.google.bg/search?q=%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+12v&espv=2&biw=1280&bih=675&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=xkCTVP-zKcnrUrnegaAL&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=XLzmnT8-w5NHjM%253A%3BVZY3WldaBS8xuM%3Bhttp%253A%252F%252Fled.omega-light.com%252FFlexstrips%252FFlexstrips_files%252Fflexview505060.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fled.omega-light.com%252FFlexstrips%252Fflexstrips.htm%3B430%3B105
Диоди и съпротивления наредени на двойнозалепваща лента.
Могат и да се режат през 3 диода. Няма значение колко ще сложиш. (Не можеш да накичиш цялата кола през цокъла на тази крушка, но ако ползваш само за жабката няма да имаш проблеми.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 18 дек 2014 23:29
Случайно работя в магазин за ел.материали и продаваме такава LED лента.Има два вида бяло светеща.С топла и студена светлина.И два вида мощност.Едната е със 60 диода на метър,другата е със 120 на метър.Първата е смощност 5 вата на метър а втората 10 вата.При цветните ленти е само с 60 диода/метър.И всичките са на 12 волта.Режат се през 3 диода като има означение къде точно да се отреже.Аз на скоро си купих 1 метър топло бяла и я отрязах на 2 части по половин метър.Залепих ги под малките пластмасови кори до задната кора на багажника и сега като отворя вратата е супер светло.Замислям се да направя и нещо подобно за в краката на пътниците,ама ме мързи в тоя студ да правя каквото и да било.
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Пет 19 дек 2014 0:13
Мерси за отговорите мисълта ми е да сложа по 30-40см. диодна лента при педалите и при пасажера да светят долу в краката но искам да ги свържа към крушката в жабката ще се получи ли последно питам ?
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Пет 19 дек 2014 0:24
Имам един въпрос, каква е идеята на тая светлина в краката?
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Пет 19 дек 2014 0:27
Просто искам да видя как ще стой и ако ми хареса ще ги направа с бутонче когато искам да ги включвам и изключвам нищо особено
Kotlenskiq
Регистриран на: Пет 29 юли 2011 16:49
Автомобил: Volkswagen
Двигател: ABD
Местоположение: Kotel
Мнениеот Kotlenskiq » Пет 19 дек 2014 7:18
Аз преди време си сложих в шофьорските крака и в краката на пасажера по 6 диода свързани към крушката в жабката,така като подам контакт светват,карам така вече 1 година без да е изгоряло и едно диодче
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 19 дек 2014 21:38
push написа:Имам един въпрос, каква е идеята на тая светлина в краката?
Идеята е поне при мен да свети като се отвори някоя врата.Гледам,че на доста стари коли от висок клас го има фабрично с плафончета.Така става по-равномерно осветлението в купето,а разни неориентирани пътници,няма да си стържат обувките по корите на вратите,като виждат къде стъпват :smile
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Нед 21 дек 2014 17:56
Колеги купих лента със 60 диода мисля да я разрежа на 2х30см. и със кабелчета да я свържа за крушката във жабката дали тези 60 диода няма да товарят там и дали ще има проблеми ?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 21 дек 2014 19:02
Те са около 3-4 вата,няма и да ги усети..
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Нед 21 дек 2014 22:28
4.8W са точно благодаря за отговорите :smile
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
