wv bora pd 115 ks.много пуши от аспуха
roi1965
Регистриран на: Вто 16 дек 2014 9:24
Мнениеот roi1965 » Вто 16 дек 2014 11:04
здравейте от известно време бората започна да пуши много през аспуха.дима есинкаво сив немерише на масло нито на неизгоряла нафта нгори и масло на тихи обороти се появява от време на време тресене на мотора варви нормално набира нормално само дето зад мен е яко дим.моля даѝте мнения по случая благодаря предварително.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Re: wv bora pd 115 ks.много пуши от аспуха
Мнениеот valiosport » Сря 17 дек 2014 22:44
Ако люти на очите е неизгоряла нафта ...
И цвета е точно сивкаво-син...
Уточни кога пуши само студена ли и колко време, в топло време ли само или само сега в студеното??
roi1965
Мнениеот roi1965 » Чет 18 дек 2014 10:39
пуши постоянно но сега има ново пет вдигна нивото на маслото вазможно ли е да е от опрьстените на дюзите.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Чет 18 дек 2014 16:39
За възможно не знам ,но най-вероятно е от О-пръстените на дюзите това повишаване на маслото
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 18 дек 2014 16:43
Не я карай повече :exclaim Острани проблема своевременно!
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Чет 18 дек 2014 16:45
да не забравиш да споделиш какво е излезло!
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Пет 19 дек 2014 8:04
Повишаването на нивото в картера е от О-пръстените на дюзите.Сменят се комплект с (бобчетата)за регулиране на дюзите.Пушенето ще го търсите след тази процедура.
valiosport
Мнениеот valiosport » Пет 19 дек 2014 9:31
Намери майстор който е сменял О-пръстени защото има тънкост при смяната, вижте дали има ръб в леглото щото О-пръстена се къса още при слагането и има точно разтояние от всяка дюза до края на главата за да е напълно права дюзата...!
Има тънкост и при регулировка на дюзите...
При мене имаше пушек при първоначанално запалване, след затапване на ЕГР-а вече няма сини пушеци, но при мен пушека изчезваше след 5-6минути, така че засега смяна на О-пръстени на дюзи...
