Монтиране на МФА в Мк3
stigmi
Регистриран на: Вто 09 ное 2010 21:55
Автомобил: passat b3
Двигател: KR 1991
Местоположение: blagoevgrad
Re: Монтиране на МФА в Мк3
Мнениеот stigmi » Пет 06 юни 2014 18:20
килоюметража го оправих обортомера пробвах както е написано по горе дава на късо
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 06 юни 2014 22:03
Кое дава на късо!?
По принцип има проблем понякога ако е вързан оборотомера със сигнал от бобината, затова кабела от бобината се мести на сигнала от датчика на хол.
Само че за да си сигурен че позваш сигналния кабел, на буксата и дръпни гумения маншон и виж вътре да не са кръстосани кабелите, на моята инсталация на пф мотор бяха кръстосани. Сигнала от хол датчика е средния кабел.
stigmi
Двигател: KR 1991
Мнениеот stigmi » Пон 09 юни 2014 16:04
какъв цвят кабел трябва да излиза долу от бошониерата и кой номер
stigmi
Двигател: KR 1991
Мнениеот stigmi » Вто 10 юни 2014 15:50
така и обортомера е оправен жицата е зелено синия 7мо място на буксата на комутатора
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пет 19 дек 2014 8:48
да питам, описанието и упътването тук важи ли за поло 6n1 sdi 97'?
ангелчо77
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 19:26
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: RP 1990
Местоположение: ловеч
Мнениеот ангелчо77 » Чет 12 фев 2015 11:56
Знам,че темата е Мк3,но да благодаря на автора,благодарение на описанието и снимките успях да монтирам мфа в моя пасат 1.8 рп. :th_up С подкарването на мфа-то имаше лека греда(първоначално дисплея изобщо не тръгна),но с помощта на Danny boy,който ме светна,че се губи масата на мфа-то(на 5 пин на буксата на таблото пуснах маса)всичко си дойде на място.К.Одаджийски също се намеси,благодарности и на него. :beer
i.ivanov-bg
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 20:00
Местоположение: targovi6te
Мнениеот i.ivanov-bg » Чет 23 апр 2015 19:34
Здравейте колеги, искам да сложа МFA на ГОЛФ-3 АБС мотор.Набавил съм необходимите части, но инсталацията ми е изцяло с мели кабели. След като сложих тази инсталация на MFA таблото, не свети лампата за масло и лампата за динамо и също така не ми работи MFA. Колеги БЛАГОДАРЯ ВИ!
dr_bojo
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 23:10
Местоположение: Sofiq
Мнениеот dr_bojo » Пон 19 окт 2015 22:59
Здравейте,
Смених си таблото и.... забелязах, че невинаги запомня изминатите километри.
т.е. 253807км минавам до 253815 спирам, гася пази инфото,
но когато запаля колата се връща на 253807,
има ли обяснение това или просто е заминало таблото? Иначе километрите, които се нулират ги помни отлично докато не ги нулирам или сваля акомулатора!
GOLEMIQ GOLF
Регистриран на: Сря 10 окт 2012 19:29
Местоположение: RUSE
Мнениеот GOLEMIQ GOLF » Сря 06 мар 2019 17:09
Някой да ми звънне 0890202029
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Нед 26 яну 2020 20:49
Колеги някой знае ли с какъв терморезистор може да се замести датчика? :screwy
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Вто 28 яну 2020 17:14
опитай с 5кОм
slavi3331
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Сря 29 яну 2020 20:00
Утре ще взема един да пробвам и ще пиша какъв е резултата.
Взех NTC 5кОм и ефекта е,че е супер чувствителен но показва вярно ако е на завет.Ще пробвам с 7-10кОм да видя какво ще излезе.Дори и най-малкия полъх на вятъра го шашка :mhihi
П.с.Опитвах с какви ли не термистори и не успях да го побългаря.
Намерих си читав датчик и заспа.
Spookybg
Регистриран на: Пон 28 окт 2024 3:44
Автомобил: Голф 3
Мнениеот Spookybg » Пон 28 окт 2024 3:49
Здравейте, да попитам относно температурният датчик (външна температура), намерих си оригинален но ми показва с около 23-25 градуса повече. Как да го коригирам, и да не би да е грешка при свързване? Благодаря Ви!
FEN_NA_TDI
Регистриран на: Нед 28 сеп 2014 18:58
Автомобил: VW Passat B4
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот FEN_NA_TDI » Чет 31 окт 2024 9:33
Spookybg написа:Здравейте, да попитам относно температурният датчик (външна температура), намерих си оригинален но ми показва с около 23-25 градуса повече. Как да го коригирам, и да не би да е грешка при свързване? Благодаря Ви!
Развален е датчика, купи си друг.
Spookybg
Автомобил: Голф 3
Мнениеот Spookybg » Нед 01 дек 2024 5:50
Колега, благодаря за отговора, но не мисля, че е дтчика. Провах с три различни, единият чисто нов. Единственото което не съм пробвал, е с оригинален стар от голф, понеже вече не се произвежда, а продават някакъв нов заместител, който става за всички VAG марки.
