Пасат Б6 2.0 FSI. 2009 - Скърцане отпред в дясно
saovarice
Регистриран на: Съб 28 юни 2014 15:15
Мнениеот saovarice » Пет 19 дек 2014 15:10
Здравейте. От към два месеца насам се появи едно много силно и дразнещо скърцане отпред в дясно (дясна гума). В началото беше супер тихо, слабо и малко. Появява се в повечето случей като се покара малко колата 5-10мин или се мине през неравност. Другото, което ми направи впечатление е, че като е мокро или вали изобщо не скърца. Почетох малко в форума и останах с впечатление, че щом се губи при мокро е вероятно да е амортисьорс или биалетките?
Благодаря.
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Re: Пасат Б6 2.0 FSI. 2009 - Скърцане отпред в дясно
Мнениеот Steels » Пет 19 дек 2014 15:56
Стабилизиращата щанга е това. Но не се продават тампони отделно само цяло със тампоните и е някъде около 350 лв. Щом нямаш тропане не се притеснявай.
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Пет 19 дек 2014 17:46
Шарнир скърца така.
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Пет 19 дек 2014 18:18
Колегата сам да прецени http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=407825
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Пет 19 дек 2014 19:59
:th_up
DaDiablo написа:Шарнир скърца така.
saovarice
Мнениеот saovarice » Пон 22 дек 2014 15:41
Благодаря ви. Гледам шарнира не е толкова скъп, направо ще ги накарам в сервиза да го сменят и да огледат дали може да е от друго. Ако както каза колета от стабилизиращата щанга ще на пролет-лято, като няма толквоа мокри дни :D
Направо ме побърква, като започне..
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пет 26 дек 2014 21:15
При мен скърцаше също. При мокро изчезваше, оказаха се предни тампони на носачите. След смяна всичко утихна
Hustle
Регистриран на: Сря 27 фев 2013 0:16
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMP
Мнениеот Hustle » Съб 27 дек 2014 11:53
bnick написа:При мен скърцаше също. При мокро изчезваше, оказаха се предни тампони на носачите. След смяна всичко утихна
:th_up +1 Скоро и аз смених предни и задни тампони на предните носачи и скърцането изчезна.
Потребители, разглеждащи този форум: Росен2 и 47 госта
