странно стържене голф3
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
колеги , сутрин когато не е палена колата, при палене се чува стържене , като запали няма проблем всичко си е точно.прави го само студена и при по продължителен престой.при отворен капак се ослушвам да чуя от къде иде този шум, но нищо не откривам! от къде може да е ?
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: странно стържене голф3
От някаква ролка.. Може също да е от алтернатора.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Стартер?
като каза ролка да не от ангренажа,възможно ли е?
, ми ако е ролка динамо нали ще стърже и като работи, а то само сутрин когато не е карана!
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Направо ти казвам да слушате стартера. Тоя филм съм го играл.
в смисъл какво да гледам на стартера?
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Ако са взели да ти се износват втулките и ако са останали съвсем сухи, при натоварване на стартера да завърти маховика е възможно при развъртането му да се получава това прискърцване.
Пали ти колата и някой да се ослушва около стартера.
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 99 госта
