Golf MK4 свети лампичка на таблото
stevemaster
- Регистриран на: Чет 29 юли 2010 21:33
- Автомобил: VW Passat B6 Variant
- Местоположение: Плевен
От няколко седмици започна да свети една лампа на таблото. Някой ако може да каже за какво, защото не мога да разбера. По същото време някъде спря да работи преден ляв фар, не е изгоряла крушката, просто спря да работи. Мислех си, че е заради това, но явно не е. Понякога когато ударя фара с ръка отгоре или на него и се оправя, но много рядко.
- svetliosabev
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 18:59
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1Z 1995
- Местоположение: V.Tyrnovo
Re: Лампичка на таблото Golf 4
Ако питаш за тази в средата е за износени накладки.
- Anonymous88
- Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
- Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
- Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
- Местоположение: Враца
Точно за износени накладки е.- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
За фара, проблемът не е голям, щом като го удариш и светва. Търси проблема отзад в буксата. Може да е клеясала или да се е разхлабила. Първо и пръсни нещо за почистване, ако пак не контактува добре, пробвай с някаква тънка отвертка да поогънеш клемичките на буксата.
stevemaster
Накладките са гледани и няма проблем с тях. Странното е че на накладките няма кабел който да отчете че са изхабени за да светне лампата
- Anonymous88
Re: Golf 4 свети лампичка на таблото
Аз да попитам изобщо има ли букса?
щот има вероятност да има букса а да са сложени накладки без датчик. Ако е така с VCDS прекодиране на таблото и ще угасне лампата.
А Като дойде време за смяна на накладки взимаш такива с датчик и по обратния ред с компа и си готов
stevemaster
Anonymous88 написа:Аз да попитам изобщо има ли букса?
А накладките, ако са без датчик, какво е накарало лампата да светне?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Ако предишните накладки са били с датчик а тези не лампата се спира чрез прекодиране на таблото или се прави мостче на буксата-при теб може да е паднало мостчето или някои от кабелите да дава на маса.Може и проблем с таблото да има.
stevemaster
van4ooo написа:Ако предишните накладки са били с датчик а тези не лампата се спира чрез прекодиране на таблото или се прави мостче на буксата-при теб може да е паднало мостчето или някои от кабелите да дава на маса.Може и проблем с таблото да има.
Колата я имам от 3 години и половина и не са сменяни накладките, а лампата сега светва за първи път, значи първия вариант отпада. Трябва да се закара на компютърна диагностика явно.
- Anonymous88
Пичове, при мен букса няма, накладките са без датчик. Лампата светна и чрез прекодиране на таблото не изгасва. Моля, дайте някаква идея как да я изгася.
- Anonymous88
Re: Golf MK4 свети лампичка на таблото
Провери си нивото на спирачната течност в казанчето. ;)
Весели празници!!!
Весели празници!!!
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
замасява някаде
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Energy52 написа:Пичове, при мен букса няма, накладките са без датчик. Лампата светна и чрез прекодиране на таблото не изгасва. Моля, дайте някаква идея как да я изгася.
И при мен снощи се получи същото нещо. Лампата светна, а кабели до накладките нямам!
Нивото на течността е над минимума. Вярно е че накладките са ми на привършване, но незнам как светна тая лампа без датчици! Колата я карам от 4 години
al3xbg
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL 98
- Местоположение: Sofia / Dobrich
lubo007 написа:Energy52 написа:Пичове, при мен букса няма, накладките са без датчик. Лампата светна и чрез прекодиране на таблото не изгасва. Моля, дайте някаква идея как да я изгася.
Ами точно поради голямото износване на накладките нивото на течността спада, понеже има повече за запълване при липсващо феродо и тогава колата отчита, че тя е почти на минимума. НО, ако долееш, при смяна на накладките ще избие над максимума, понеже течността ще възстанови нивото си при нови накладки :)
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 94 госта
