Реле за рестарт на компютъра на Голф 3 1.8/90 АБС мотор
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Реле за рестарт на компютъра на Голф 3 1.8/90 АБС мотор
Мнениеот Iezekil » Съб 20 дек 2014 20:28
Теоретично би трябвало да влияе ламбдата на разхода на бензин,за това е направена.Ламбда симулатора принципно подава сигнал константа,няма кво да си променя настройките компа при това положение.Симуллирра нормална смес,а на газ тя по правило е бедна,от там тръгват кахърите.
parno
Мнениеот parno » Пон 22 дек 2014 13:27
аз карам с откачена ламбда вече година-две
преди да я откача правеше проблеми при работа не бензин - по съвет на газаджия при последното откачане на акумулатора покарах малко извънграда на бензин след което откачих ламбдата
от тогава не съм имал никакви проблеми с работата на бензин - извънграда си гори нормално ,такова нещо като завишен разход не съм видял - в града ползвам бензин за подгряване само в много студените дни и ако газта свърши
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 22 дек 2014 13:47
Iezekil написа:Теоретично би трябвало да влияе ламбдата на разхода
Не е теоритично, а на практика показанията на ламбда сензора активно участват при дозирането на бензина, без нея отиваш на ниво карбуратор.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 23 дек 2014 0:08
Еми след толкова мнения,че не влияе на разхода,за да се избегне голословна конфронтация се използва благоразумно думата"теоретично".А практично мога да заявя,че карбураторна кола,даже и фолксваген,гори по-малко от прехваленото моно!
Росен2
Регистриран на: Нед 30 мар 2014 19:58
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1996
Мнениеот Росен2 » Вто 23 дек 2014 8:06
Подкрепям напълно.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 23 дек 2014 13:51
В такъв случай, какъв карбуратор да търся!? Веднъж вече смених диджифанта с моно, не ми пречи, моното да го заменя с карбуратор.
Вярно че се връщам десетина години назад, но при тия 25 на колата /още месец, после става на 26/,какво са още десет мхихихи
non smoker
Регистриран на: Сря 16 окт 2013 20:21
Автомобил: Golf 2 1.3 + Golf 3 1.8 Variant
Двигател: MH 1987+ AAM 1996
Местоположение: Берковица
Мнениеот non smoker » Пон 09 фев 2015 13:53
Здравейте, по рано бях писал за моите проблеми (в следствие карането на газ) с компютъра на голф3 1,8 – 75кс. код на мотора ААМ(колата има климатик ако това има значение за вида на компютъра) . Също така бях питал за отзиви на други колеги с същия мотор – ако карат с откачена от куплунга ламбда сонда, дали имат проблеми с работата на бензин и дали имат завишен разход на газ.
Е отговарям от собствен опит: на 03.01.2015г. си откачих ламбдасондата от куплунга, до днес повече от 1 месец - пътуване 5 дни в седмицата по 50 км и изминати над 1000км, поведението на колата е прекрасно както на газ така и на бензин, стартирал съм двигателя поне 10 на бензин , и съм прехвърлял от газ на бензин в движение няколко пъти.( Единствено не съм пробвал ако пусна климатика как ще работи двигателя ,но няма начин сега е студено). А забравих - на бензин оборотите на празен ход са малко нестабилни когато е загрял двигателя(това го нямаше преди да откача ламбдата), но не ме притеснява - нали почти не карам на бензин.
Сега за разхода : На газ не забелязвам промяна същия като преди 9л/100 извънградско (студен старт на газ шофиране 25 км с максимална скорост не повече от 100km/h, колата е комби т.е сигурно 100кг по тежка от стандартен голф 3). Градско не съм засичал живея в малък град и не е оправдано да разкарвам тоя реис в града.
На бензин не ме интересува колко ще се повиши и не мисля да го засичам – нали за това съм сложил тая газ за да карам на газ, бензина ми трябва за да мога при свършване на газта спокойно да си превключа на бензин и да продължа пътуването си до първата газ станция, а не да спра на място защото компютъра решава че сместа на бензин е друга и двигателя не тръгва докато не му откача акумулатора за 15 мин.(ако се случи на кръстовище става весело а?).
Е приятели това е. Дано съм бил полезен, аз продължавам да си карам така( с откачена ламбда), който иска да си слага ресет реле, който иска друго..важното е като свърши газта да продължим на пред безпроблемно на бензин.
Поздрави!
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Съб 14 фев 2015 18:13
И аз откачих ламбда сондата и проблемите на газ ми се решиха. Най големия от които беше, че при каране на магистрала - поддържане на постоянна скорост от 120-30 км/ч спед това тотално се побъркваше, сама се форсираше до небето и трябваше задължителен рестарт.(Това, че са нужни 30 мин за рестарт не мисля, че е вярно, защото моята се оправяше 5 мин след като изключа и включа акумулатора) От както изключих ламбдата нямам такива проблеми. На бензин си работи също, но аз почти не я карам на бензин.
evgbg
Регистриран на: Вто 01 авг 2006 9:22
Местоположение: София - Бургас
Мнениеот evgbg » Пет 10 яну 2020 9:15
За мен най добрия вариант си остава рязането на постоянния + и свързването му към +а, който се подава при контакт. Всички други датчици и сензори си остават закачени. Единственият проблем при този вариант (според мен) остава това че ако открива грешка при работата му няма да може да се хване на диагностика, защото се ресетва при всяко гасене. А за тези които искат да ресетват с махане на клемата + , препоръчвам за по-бърз ресет да я махат когато колата е на контакт и на включени фарове и съответно да се закачи след около минута. Тогава не е нужно да се чака 40 мин.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
