Питане към собствениците на Г2 Синхро
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Сря 17 яну 2007 11:15
Интересува ме на кой точно модел Г2 синхро задния мост е с дискови спирачки.
Търся да купя заден мост напълно оборудван с дискови спирачки, без диференциял комплект с амортисьори и лапите с който се закрепва за купето. Почти на всякъде намирам само с барабанни спирачки а това не ми върши работа.
Ако някой удари едно рамо ще съм му много задължен, че вече хванах огън.
РАСО
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Сря 17 яну 2007 11:38
Преди години имах синхро беше 98 кончета е отзаде беше с барабани но от по големите.За жалост не съм виждал май синхро със дискове.Дано имаш касмет.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 17 яну 2007 11:40
Пацо, само GTI G60 или Rallye са твоите варианти. Много трудно се намира такова нещо май.
Суппорт дискового тормозного механизама / 226X10MM-4/100
rear
Суппорт дискового тормозного механизама / rear / KR,PB,PF,PL,
brake caliper housing / PG,RP
calliper carrier
Brake Disc / 226X10MM-4/100
brake cable
Това отгоре са двигателите в Г2, в които има задни дискове. Както знаеш KR,PB,PF,PL няма синхро, така че само G60!
paco
Мнениеот paco » Сря 17 яну 2007 11:54
Офф от това се опасявах :? А дали апаратите от КР....стават на супортта отзад вместо тоя за барабаните :?: :roll: :roll: :roll:
Брабусе...прати ми линк на Л.С. към мястото от което си копнал това инфо.
РАСО
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Сря 17 яну 2007 12:38
Колега ,незнам дали е по темата ,и дали ще ти помогне но мой познат работи във фирма за изкупуване на метали.И преди няколко дена при тях са докарали пасат Б-2 синхро ,със дискови спирачки отзад.Но докато разбера за него,единственото до което успях да се докопам бяха липсващите ми пружини за въжетата на ръчната,и пасатчето стана на кубче!Сигурно са доста редки,но поне ще знаеш че може да станат от него! :wink:
paco
Мнениеот paco » Сря 17 яну 2007 12:51
Аве аз точно това проучвам в момента щото мостове с барабани бол и ако от Пасат супортта става без проблем няма какво да му мисля, но не съм сигурен.
РАСО
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 17 яну 2007 13:01
http://www.etka.auto2.ru/ от тук проверих.
Що се отнася за втория ти въпрос (по-скоро първия) нямам представа дали ще стане от KRа на моста от Синхрото.
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Местоположение: Хасково
Мнениеот madcap » Сря 17 яну 2007 19:28
PACO- не може ли да си вземеш моста от синхро с барабани и да смениш барабаните с дискове 5х100,
Аз това се мача да направя сега, ама немам много време за инфо и търсене:
ето как е при мене захвата:
не съм търсил какви са от 3-ка GTI, ама може и да станат
Kalinn
Автомобил: Golf IV TDI GTI - 2002
Двигател: ARL
Местоположение: Карлово
Мнениеот Kalinn » Сря 17 яну 2007 20:12
Paco,колегата 'WrC' продава заден мост с дискове свържи се с него и виж за какво става дума. :wink:
paco
Мнениеот paco » Чет 18 яну 2007 12:52
Хора аз си имам заден мост от ГТИ, но дали спирачната система от него може да се прехвърли на заден мост от Г2 синхро с барабани :idea: Това е което се търси сега. Мога да купя по всяко време такъв, но ако не става прехвърлянето ще търся дефицитния от Г2 РАЛИ.
РАСО
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Чет 18 яну 2007 18:56
Като гледам снимката не. Моста е доста различен от на обикновения голф. :)
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Чет 18 яну 2007 22:27
мога да те свържа с човек дето произвежда най-яките спирачни системи
тук е отстранена барабанната спирачна система и е заменена с дискова
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пет 19 яну 2007 9:10
преди месец с PRJ57 си говорихме по темата, той ми спомена че на синхрото задните спирачки се захващат съвсем различно от нормалните (той нали искаше да слага дискове на неговото синхро)
беше проучил въпроса подробно, обърни се към него.
bobby_turboto
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 19:44
Местоположение: Разград
Мнениеот bobby_turboto » Пет 19 яну 2007 20:49
Раco дано намереш по скоро частите.Но да питам,окачването на синхро нее ли различно с твоето?Ще пасне на купето ти?
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 19 яну 2007 22:36
расо чудно ми е само как ще се оправиш с тунела за кардана на твоето купе?
а по темата:
на голф кънтри отзад каква е системата на спирачките?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 106 госта
