На Голф 4 системата на съединителя с течност от хидравликата,или от спирачките се захранва?
Сори за привидно тъпия въпрос,но като чета темата с такова убеждение оставам.
Golf MK4 1.6 хлътване на педала на съединителя
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Re: Golf MK4 1.6 хлътване на педала на съединителя
Спирачна течност.
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Благодаря на всички ! Може би ще е помпа все пак, въпреки че спирачната течност беше намаляла.
javor_bg
Може ли да се кара още известно време така ?
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
НЕ знам как ще караш така, ако останеш на някое кръстовище и не можеш да потеглиш, можеш да предизвикаш ПТП. По-добре не карай колата докато не я оправиш. На първо място е безопасността както твоята, така и на другите участници на пътя. За 100 лева не си струва да рискуваш.
- tih
Чак пък ПТП, то ако при такъв проблем предизвикаш нещо подобно, значи и без да имаш такъв проблем няма да ти е трудно да го направищ, тук не става въпрос за безопасност, а за това че по всяко едно време може да те остави на пътя, но ако е шофьор с опит и така може да си прибере колата до вкъщи или сервиза, на мен ми се случи на 50км. от вкъщи и се прибрах без никакви ядове, а проблема се появи внезапно, без никакви симптоми, просто след 5 часов престой на колата, когато се качих и натиснах педала, той пропадна на 90%.
- anonym0us
Значи говориш пълни безмислици. Замисли се, че караш по булевард и решаваш на светофара да завиеш на ляво, пред теб на 3 метра има кола, която кара за направо и решаваш да минеш пред нея, за да влезеш в кръстовището, и при минаване на по-ниска предавка с цел изнасяне от кръстовището ти пропадне педала, и не можеш да вкл. на скорост какво правим? Ако тоя отпред не може да спре, а този отзад се подлъже по-тебе, че ще мине и той, се получава сандвич. Моля не толерирай такива инициятиви, че не е хубаво. Ония ден един с г2-ка задръсти едно кръстовище, защото колата не му работила на бензин а газта му свършила. Трябва да се мисли, все пак не сме сами на пътя. Лека вечер!
- tih
Хубаво е да гледаш по-малко филми или по-скоро да сменяш каналите и да разнообразяваш и с други неща. И ако обичаш подбирай си правилно думите, защото определено нито толерирам нещо, каквото и да било, нито упреквам някой или нещо, ако наистина го твърдиш, значи имаш сериозен проблем със себе си. Всеки сам си решава....всичко.
javor_bg
Вижте , благодаря на всички ! Нека не се караме. Теоритично сигурно има някаква възможност да стане това. Аз лично въобще съжалявам, че зададох този въпрос. Логично е че в един момент като почне много да тече спирачна течност незнам дали няма да вземе наистина и на спирачките да ми се отрази. За това незнам дали съм прав. Тъй че съжалявам за неадекватния въпрос, зададен от мене.
Ходих при няколко майстора вече и всеки вдига рамене. Нямало видими течове около двете помпи. Незнаели дали е горната или долната. Продължавам с търсенето на проблема.
javor_bg
Тая вечер я качих на канала в Младост и установих, че капе от един детайл точно пред скоростната кутия. Мисля, че си е баш долна помпа.
javor_bg
Сменихме долната помпа на съединителя и се оправи.
Бандит
- Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2.0 ABF 97
- Местоположение: Ямбол
И аз да се изкажа не всички 3-ки са с жила моята е Голф 3 ГТИ и е с помпи , 2-3 пъти и аз имах този проблем но се оправяше с доливане на спирачна течност.Дойде един слънчев ден и педала хлътна и не се вдигаше , поглеждам спирачната течност (имаше) и мислех че е горна помпа на съеденителя ,а се оказа долна.Течове не се виждаха ,защото помпата е протекла и всичко е влизало в кожуха на съеденителя ,ревизирахме помпата и всичко е ок.Дано съм помогнал на колегите с моя скромен опит.
