!!!!!някой да помогне че вечер не е работа!Golf MK3 Проблем с климатроника
Golf 1 16V
- Регистриран на: Нед 03 авг 2008 22:02
Гoлям проблем:не мога да накарам да светне дисплея на климатроника!!!!всички бушони здрави и всички крушки сменени!!като му подадем ток когато не е сложен и си свети слагам не свети
Последна промяна от Golf 1 16V на Съб 29 дек 2012 19:25, променено общо 1 път.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Климатроник голф 3
Е па дай снимки де има поне 4 вида климатроник за които се сещам на прима виста.
Golf 1 16V
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Така огледай над бушонното табло има разпределители за захранване на екстрите на колата.
Като:
диагностика
+ за осветление
+ на контакт ( за да се включват екстрите )
Сигнал от датчик за скорост и т.н.
Та разпределителя за осветление на екстрите (ел.стъкла;ел.огледала;подгревни седалки;климатроник) е там. Цветът на кабелите на въпросният разпределител е СИВ СЪС СИНЯ ЛЕНТА
Виж да няма някой откачен. Единични конектори са
Като:
диагностика
+ за осветление
- DG GoLF MKIII
- Регистриран на: Нед 28 ное 2010 20:23
- Местоположение: Търговище
Колеги помогнте същия проблем се появи и при мен.Махнах панелчето прегледах крушките всичко е ок но като дам на габарити не светват лампите на климатроника.От какво може да е станало нищо не съм бутал по кабелите .
- wartime
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 13:04
- Автомобил: VW Passat B4 Variant
- Двигател: ABF 1994
Същия проблем и при мен,първо спряха да светят трите крушки за осветлението на бутоните,после и двете 6 волтови крушки на дисплея.Едната крушка на бутоните е изгоряла,но тя е 12 волтова и не е свързана последователно с другите две.Дали има бушон за тоя панел и ако има,къде се намира?
- wartime
Проблема е решен при мен,транзистор се оказа.На платката вътре в климатроника,транзистора е ZTX 650.Сега всичко е наред.Климатроника ми е с AUTO и OFF,оригинален,1994 година.Дано съм помогнал.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
