Здравейте колеги, и така от видяното във форума до сега оставам с впечатление, че 1.9 е по-добрия от 2.0 мотор.Набелязал съм един и ще го гледам може би утре.Въпроса е някой знае ли тези прословути проблеми с привод, маслена помпа, глави и дюзи пак ли го има или по малко страдат от тези "болести"?
От както се качих в такъв пасат не искам да гледам никоя друга - уникален вътрешен и външен дизайн.Кой код на мотора е за препоръчване?
Passat B6 1.9 TDI
Re: Passat B6 1.9 TDI
Ако ще си купуваш 2.0 TDI си търси 170кс,защото е от по-безпроблемните,също така и 2.0 ТDI 8 клапана(140кс)- с код на мотора( BMM, BMA ).
При 1.9 ги няма тези проблеми.
При него можеш да обърнеш внимание на DPF-а, ако има разбира се.
Огледай го хубаво за следи от прекалена употреба, защото тези двигатели харчат много малко и буквално не се спират да се карат.
Днес разгледах пасата, на пръв поглед е добре внос от Германия, код на мотора BXE.
Сега съм объркан какво да правя, защото тук във форума май няма много хора с Б6 1.9tdi и ако има тези проблеми както при 2.0
Ако искаш ми прочети мнението 5 сантиметра по-нагоре, ако искаш продължавай да си блъскаш галвата.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Взимай
- lz2aii
Ако е доказан пробега, няма какво да му мислиш. Какви пари му искат? Качи някоя снимка или линк към обявата (ако има такава).
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
По добре не качай линк-да не ти го вземат под носа
че и ако са реални километрите...
Тази година е направил 260 000 хил., ами няма снимки не е пуснат в интернет
Ще правя бартер с доплащане давам голф 4 и доплащам 6500 лв, колата е 2007 - Германка
- lz2aii
Преди да "бийте ръката" със собственика, вземи някой с тебе дето малко от малко разбира. Огледайте я, ослушайте я, качете я на диагностика. Иначе е рядко срещан пробег за тия години. Сигурно е карана само у наше село (БГ).
И така пасата е факт
Уникална кола като светне вечерта е като космически кораб.
И така малко въпросчета- да ви питам има едно малко копче което е под машинката за шофьорския колан не знам за какво е?
С какво масло трябва да се кара /без dpf е/ може би 5w40?
Колата има чейнджър но не чете дискове /мобе жи иска оригинални/?
Полужението на ключа за фаровете една степен след нулата за какво е /мобе би автоматични фарове/?
Това се сещам да пита за сега.
