VW Bora 1.9 TDI 90 коня звук от таблото
- BOSS75
- Регистриран на: Нед 02 ное 2014 17:23
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.9 TDI
- Местоположение: Плевен
Здравейте! Отскоро имам VW Bora 1.9 TDI 90 коня. Колата си е добре, но докато си карам понякога се чува звук в купето. Същия този звук, който сигнализира за празен резервоар или някакъв проблем. На таблото обаче не свети нищо. Чува се само един път и спира. От какво ли може да е това?
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Re: VW Bora 1.9 TDI 90 коня звук от таблото
Здравей колега.При мен когато температурата на околната среда по време на движение падне под +4*се чува сигнал като гонг.Също ми изписва на борд компютъра 4*-снежинка.Тоест уведомява че може да има заледени участъци от пътя!
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
сигналите за празен резервоар и за под 4 градуса са различни.такова ли ти е таблото с дисплея
- BOSS75
- Двигател: 1.9 TDI
Да! Таблото ми е абсолютно същото, но звука, който чувам ми се струва същия като на празен резервоар. Като се замисля има голяма вероятност да е това за 4 градуса, защото това като беше по-топло не се чуваше. Дали може пък да има някакви бъгове борд компютъра?
- BOSS75
- Двигател: 1.9 TDI
Колеги, благодаря и на двамата! Оказа се, че днес като чух пак този сигнал и веднага погледнах таблото пишеше "* 4.0" и мигна няколко пъти. Преди дори не съм го заглеждал това. Благодаря!
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Да попитам и аз...на пасат Б5 1998г. има ли такава опция за звуков сигнал. Аз виждам на таблото като падне температурата от външния датчик обаче не свирка нищо. Може ли да се активира с вага с падането на температурата примерно под 3 градуса да има и звук?
Е така да стане като при колегата, щото според мен това си е полезно
