Проблем с ел люк на Голф3
И Иванов
Регистриран на: Пет 25 мар 2011 17:49
Мнениеот И Иванов » Чет 25 дек 2014 14:34
Здравейте колеги,
Проблема е следния - не се движи ел люка, ръчно се прибира и движи нормално / с помощта на г-образния шестограм /, но моторчето не се движи. При натискане на копчето за управление само цъка и не мърда. Сменях моторчета от работещ люк, същия проблем. Сменях и копчето за управление пак така. Ток отива до него, няма изгорял бушон.
Голфа не е е с ел.стъкла.
Има ли някакво реле което може да е проблем ?
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Re: Проблем с ел люк на Голф3
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 25 дек 2014 15:13
Пробвай да свалиш моторчето без да откачаш кабела и виж дали ще върти.
Ако върти без да е монтирано значи люка нещо затека и моторчето не може да го задвижи или пък се включва някоя защита. И в двата случая сигурно ще се наложи да смажеш малко люка.
И Иванов
Мнениеот И Иванов » Чет 25 дек 2014 16:38
Имам моторче от работещ люк, слагам него на кабела и пак само цъка без да завърти :(
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Чет 25 дек 2014 18:03
Имаш ли капаче там където е за ръчно - шестограма. Трябва да е закрито мястото за шестограм.
Друго не осрава май, след като си сменил с работещи ключ и моторче...
И Иванов
Мнениеот И Иванов » Чет 25 дек 2014 18:35
:bowdown
От капачето е колега, как се е случило и на другите два мотора които пробвах да е отворено не знам :banghead
МНОГО БЛАГОДАРЯ! Весела Коледа
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 25 дек 2014 23:02
Ако капачето е отворено моторчето не бачка ли :eek
///Mechov
Регистриран на: Чет 14 авг 2014 14:27
Мнениеот ///Mechov » Пет 26 дек 2014 0:36
dontaskdontsay написа:Ако капачето е отворено моторчето не бачка ли :eek
Не то е един вид блокировка
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
