- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: смяна на масло/скоростна кутия/ на 1,6 бензин ABU мотор
По заводска спецификация доколкото си спомням се сменя на всеки 40 000 км или на 4г. Ако до сега не си го сменял е крайно време!
Последна промяна от даката07д на Нед 25 яну 2015 20:01, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Дака, пробката за смяна на маслото на скоростите и на диференциала, там където влизат валовете за задвижване на колелата. Ако навиеш ляв волан, ще видиш и пробката за доливане и нивото, която е на самата скростна кутия. На голф 2 е така, предполагам и на голф 3 е така, ползват сходни блокове за двигателите, а и скоростните кутии корпусите трябва да са подобни. Сменяй маслото, то сигурно вече е чернилка. Някои казват само се долива, ама ако караш колата от нова и то към 10 години, може и да стане номера! За маслото вземи 75В90, не знам за количество - от 2 до 3, 3.5 литра в зависимост от типа скоростна кутия. Колеги, които имат етка нека кажат, както и за другия параметър GL, иначе марки доста, до колкото знам из форума са доволни от Мотул - в порядъка на 30-на лева ще да е литърът!
Весели празници!
Весели празници!
Последна промяна от даката07д на Нед 25 яну 2015 20:00, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 2.0 GTI 115 1994
- Местоположение: Blagoevgrad
Сваляш предна лява гума поглеждаш към ск.кутия срещу теб има болт със "шестограм"-17 от там се отваря за наливане и доливане и се пълни докато не прелее от тази пробка а другия болт за източване е от долу на ск.кутия на 2.0 115к.с. кутията събира 3.5л. мисля че и на твоя ще събере толкова а може и по малко..
- ktamen
Поне да двойка с двигател 1,6 събира 1,8л (по спомени).
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
085 кутия, с каквато е ABU събира около 3л. масло.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
На пасата Б3 едно време, като го докарах от немско и аз така бях решил да му сменя маслото на скоростите. Купих хубаво масло 75/90 (не помня марката, ама беше сума ти пари) смених го и още веднага съжалих за интервенцията. Скоростите сякаш станаха по шумни и по трудно почнаха да влизат. Това ми беше за урок от тогава и изобщо не си и помислям за такива работи...само доливам ако е необходимо.
Идеше ми да излея новото и да си налея пак старото. Пасата беше на 12 години като го взех.
Последна промяна от drago_tr на Съб 27 дек 2014 16:23, променено общо 1 път.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
И аз съм на тоя принцип.Щом нещо работи,не го барам.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Книгата дето я имам за 3-ката пише: Маслото се налива за целия експлоатационен период на автомобила.
Ама немеца колко ресурс му е заложил на автомобила
Последна промяна от даката07д на Нед 25 яну 2015 19:59, променено общо 1 път.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
bahyr написа:Ама немеца колко ресурс му е заложил на автомобила
Макс. 10 г .След това немеца не го интересува -купил е нов автомобил.
- bahyr
- Двигател: CXSA
Дам така си е, производството през последните години даже залага и по-малко.
Моето си го смених с Арал, разлика не усетих никаква. За колегата който съжелява, че го е сменил и кутията е станала по шумна.
Ами това най-вероятно се дължи на добавка която е сложил предишен собственик за да притъпи шумът.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 91 госта
