Голф 3 утечка на ток
joro1949
Регистриран на: Вто 28 яну 2014 10:34
Мнениеот joro1949 » Съб 27 дек 2014 11:08
имам голяма утечка на ток 170 милиампера на Голф3 АБД
йоро1949
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Голф 3 утечка на ток
Мнениеот stefan4o » Съб 27 дек 2014 13:01
joro1949 написа:имам голяма утечка на ток 170 милиампера на Голф3 АБД
йоро1949
Ами, добре :mhihi
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 27 дек 2014 13:40
Вариант 1: мерейки за утечка махаш предпазителите един по един, докато утечката изчезне, почваш да разглеждаш тази верига
Вариант 2: оглеждаш се за постоянно светеща лампичка в багажник, жабка или откачаш плеъра от буксата и пак мериш за утечка
Пробвай първо тези, ако не се ориентираш има и други жокери.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 27 дек 2014 16:02
L&R написа:Пробвай първо тези, ако не се ориентираш има и други жокери.
3. Аларма с вграден акумулатор/бивш/
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 27 дек 2014 16:40
Ако радиото ти е от по-новите, без копче за хардуерно изключване, ами само софтуерно - при което остава да свети, показва часа, но просто не свири - дърпа ток. Не знам защо така дебилно е направено - проводникът от Евро буксата, който подава команден сигнал на радиото да работи е постоянно включен, непрекъснат от контактният ключ. Други марки автомобили имат 4 положения на контактен ключ - 1 ключ поставен, нищо не работи, 2 ключ поставен - контакт за радиото и други дребни консуматори, 3 ключ поставен и завъртян - същински контакт и лампите по таблото светят, бобина работи и т.н и 4 от положение 3 ключа се задържа надолу, за да тръгне да пали.
Моето решение по най-мързеливият начин е да отрежа от евро буксата на радиото, преди свръзката с евро буксата на колата проводника, който е команден да се включи и да го съединя с плюса на лампата на жабката. Тя работи само когато колата е на контакт. Вече не може да работи когато не е запалена колата, неудобно - но толкова.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Sencoo и 80 госта
