Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот Netasq » Пет 26 дек 2014 13:52
DaDiablo написа:А педала рита ли те докато го чуваш тоя звук?
Не по никакъв начин. Няма проблем със самото спиране.
Lyubo5
Регистриран на: Съб 20 дек 2014 10:36
Мнениеот Lyubo5 » Съб 27 дек 2014 10:15
Здравейте пичове и Весела коледа,
Имам лек проблемец, в Пасатчето 5.5 V6 имам ченджър и като дам на контакт намаля радиото постояно се чува някакъв съвсем лекичък звук от CD-то все едно си търси диска, поне така го определям. Другия ми проблем е,че когато колата вдигне 100 или малко отгоре започва да се чува нещо един специфичен звук идващ от дясната врата в района на тон колонката. Убеждават ме,че има нещо в въздухопроводите, но за мен шума е механичен и въпросния ченджър или CD отново е намесено. Някой сблъсквали се е с този проблем..........
Netasq
Мнениеот Netasq » Съб 27 дек 2014 16:36
Колеги пред мен изникна един въпрос, вследствие на прочетена от мен статия. Какво може да се направи, ако при движение с висока скорост гръмне турбото, така че да се спаси двигателя от повреди. Въпроса ми е, както за автоматик, така и за ръчни скоросфи.
Пс: Проблема по-горе, за който писах се оправи. Колата не беше карана от 15 дена, ако това е имало значение...
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Съб 27 дек 2014 16:40
Ако караш с висока скорост нищо което да намали щетите не можеш да направиш.
Netasq
Мнениеот Netasq » Съб 27 дек 2014 16:47
Дори и да спреш автомобила?
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Съб 27 дек 2014 16:51
Въпроса е мотора да се изгаси бързо а при каране с 2500 оборота докато се осъзнаеш вече ще е късно.
Netasq
Мнениеот Netasq » Съб 27 дек 2014 17:02
А какви са щетите, които се получават ? Задължително ли си отива към основен ремонт ?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Съб 27 дек 2014 17:13
Зависи колко издържи мотора :mhihi Но това което се случва е вследствие от маслото от турбината което отива в мотора и го захранва с гориво до максималните обороти който може да развие(като не е ограничен по никакъв начин) :c020 и ако не можеш да го спреш (на скорост)примерно...представи си какво става :rolleyes
Netasq
Мнениеот Netasq » Съб 27 дек 2014 17:20
Де*ба печките :) Как се спира на скорост при положение, че той е форсиран на максимум.. А при автоматика няма шанс в този случай. А защж не става същото при ниска скорост ?
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Съб 27 дек 2014 17:26
Може да стане може и да не стане...Просто като е в оборот двигателя има голямо засмукване и маслото го прекарва бързо до двигателя направо в газообразна форма :mhihi Само запушване на въздуха може да го спре :mhihi -особенно автомата :th_up
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Съб 27 дек 2014 18:39
Мериш го като го пълниш с антифриз и ще ти покаже до колко е уж,но според мен най сигурно е с една спринцовка засмукваш малко и я слагаш във фризера :th_up
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Съб 27 дек 2014 18:57
Не.. второто е просто по-нов вариант на G12 :) поне аз така знам.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Съб 27 дек 2014 20:11
Да ви попитам за подгряването на седалките. Понеже в студеното време въобще не ги изключнам, се чудя при палене сутрин с подаването на контакт ли тръгват или след като запали колата.
Не съм усетил тормоз при палене, но все пак ми трябва ток за доста други неща преди да ми грее на задника
Весели празници :beer
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 27 дек 2014 21:34
Постели едно одеяло врЪз таа кожа!
Аз моя го пускам след като запаля.
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Съб 27 дек 2014 23:25
и аз не го гася , колкото по-бързо ми стопли гз , по-добре :mhihi
