Golf MK3 1.6 101hp 96г. Блокира ми ръчната
martincho
Регистриран на: Нед 24 юни 2012 22:21
Автомобил: VW Golf MK3 1.6GT
Двигател: AEK 1996
Местоположение: sofiq
Мнениеот martincho » Съб 27 дек 2014 21:16
Здравейте колеги, имам проблем с ръчната, сега в студовете дръпна ли я си остава дръпната, смисъл лоста си се връща но колелата са блокирали, бях чувал, че ако я отхлабя малко ще мога да я ползвам без проблем, истина ли е това, ако не е кажете какво да я правя тая ръчна, защото понякога ми се налага да я използвам, а така като блокира, просто няма как и през 2 минути трябва да паля и да гася колата.
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Re: Голф 3 1,6 101 к.с. 96 г. Блокира ми ръчната
Мнениеот Gencho87 » Съб 27 дек 2014 22:50
Имах подобен проблем, но при мен само леко задържаше и се освобождаваше след потегляне. При мен се оказа, че се е скъсала бронята на задно ляво жило и го беше лепнала ръждата - жилото не вървеше свободно и не се връщаше като пусна ръчката в купето. Провери твоите брони на жилата, друго - може самото лостче на апарата да не се движи нормално след като бъде дръпнато от жилото надолу и да задържа.
Аз залагам на жилата, защото и при мен се сещам, че беше нещо подобно - дърпам ръчната, пускам я и усещам как като я вдигна веднага все едно не са закачени жилата и има празен ход лоста. Все пак трябва направиш един оглед.
Stopanski
Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 2.0 GTI 115 1994
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Stopanski » Съб 27 дек 2014 23:38
Явно има нещо оголено жило дето замръзва на мен ей сега ми се случи качвам се и свалям ръчната но задно дясно колело се влачи по асфалта а то замръзнало жилото или палчето на апарата незнам точно кое но утре ще го гледам....след доста ритници по гумата и каране около 1км. загря диска и замириса на феродо и явно от топлината се размръзна и отпусна от студовете си замръзват за това вечер няма да вдигам ръчната за да избегвам такива работи :th_up
pepo_1986
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Мнениеот pepo_1986 » Нед 28 дек 2014 9:45
не си ли чувал че зимата не се дърпа ръчна :mhihi
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Нед 28 дек 2014 21:04
Знам че не се но по навик и съм я вдигнал :biggrin
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 28 дек 2014 22:31
Това е един от "бонусите" на кола със 4 дискови спирачки. За да нямаш такива грижи се свалят жилата на ръчната и се пълнят със разтопена грес (лятото) и се прави профилактика на спирачните апарати после поне четири зими нямаш грижи.
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Пон 29 дек 2014 0:06
вчера като ги върнах ръчно ушетата на жилата, ги напръсках с WD40 но днес пак като дръпна ръчната за секунда и си задържа, сигурно жилата са за смяна
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пон 29 дек 2014 0:16
При температури под нулата ръчна никога, освен ако няма как да стане без нея. Правя всякакви схеми с оставяне на пълен ляв/десен към тротоара, паркиране с оставяне на колата с едната гума в някоя малка дупка, колкото да не тръгне, естествено винаги на скорост 1ва или задна...на старата кола съм удрял с чука по джантата докато отпусне ама това не е вариант при минус 10 :mhihi
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Пон 29 дек 2014 10:33
Жилата.
И аз бях така, но след смяна на жилата нещата се оправиха. :beer
sherco
Регистриран на: Съб 01 сеп 2012 13:53
Мнениеот sherco » Пон 29 дек 2014 15:18
Вариантите са 3. Смяна на жилата, скъсана броня на жилата - при мен беше така, и почистване на апаратите, като се сменат гумичките - струват 15 лв. комплекта.
