Passat B6 проблем парктроник
ratamahata
Регистриран на: Пон 15 окт 2007 9:21
Мнениеот ratamahata » Съб 27 дек 2014 21:34
Здравейте! Имам следният вьпрос, тьй като не намерих информация вьв форума. Харесал сьм един Пасат В6, евентуално за закупуване. Гледах го, карах го и всичко изглежда ОК, но когато включа на задна и парктроника започва да пищи, без да има причина. Някакви идеи от какво може да е това. Четох нещо за някакви датчици, които стрували по 300лв, но нещо не разбрах какви са и защо са толкова скьпи. Благодаря предварително на отзовалите се!
Zhivko Zhelev
Регистриран на: Съб 26 апр 2014 13:28
Автомобил: VW GOLF
Двигател: TSI 2017 DSG
Местоположение: Burgas
Re: Passat B6 проблем парктроник
Мнениеот Zhivko Zhelev » Нед 28 дек 2014 11:26
При мен пищи непрекъснато, когато вали дъжд или са влажни. След като го изключа и включа се оправя.
dido_15
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 19:53
Автомобил: Passat B6 2.0 TDI 170 PS
Двигател: BMR 2006
Мнениеот dido_15 » Нед 28 дек 2014 13:19
Когато включиш на задна се включва автоматично парктроника и почват да проверяват датчиците за обекти обаче ако има проблем в даден датчик записва грешка в компа и започва да пищи и да премигва лампата. Това означава, че има проблем с някой датчик и системата се изключва. Трябва да се провери с компютър кой е проблемния датчик и дали постоянно го прави или само от време на време примерно като е много студено и не е изчистена бронята постоянно свири парктроника.
