Захранване на PC
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Захранване на PC
Чипсета е чип който се намира под охлаждата шина на процесора, някъде под медната тръбичка. Процедурата е подобна на тази https://www.youtube.com/watch?v=WSJ_Bww_egQ
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Под процесора ми е слота, медната тръба минава отгоре него.
Мога да направя снимка да ми кажеш кое точно се отлепя
И как се залепя.
И как се залепя.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Чипсета е тегаво да го залепиш, поилни станции и други дивотии за много пари трябват. Става временно и не всеки път с нагряване на чипа с пистолет за горещ въздух, но е доста аматьорско.
Намерих един клип с подобен на твоя проблем, този смени старата батерия на дъното заради която не искал да пали компютъра https://www.youtube.com/watch?v=cTYLnsteLkc
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
А ето и какво е чипсет отлепен и как се лепи https://www.youtube.com/watch?v=l6ybDipimIk
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Това е рутнна работа за един кадърен сервиз. Ще свалят, ще почистят платката и ще реболват процесора, дето повечето му викат чипсет. Едва ли ще е над 30-50лв цената, зависи донякъде и от цената на лаптопа
. Въпросът е да се убедиш къде е проблема, за да не се правят излишни манипулации.
ПП Гледах последния клип, това е според мен метод от типа "мижай да те лАжем"
. След операция с такава духалка и без подгрев отдолу, спойките на чипа въобще не са "чули". 8 или 12-слойна платка с няколко "граунд" и "пауър" "плана" ако можеше така да се загрее само с духалка, и то нагрявайки през чипа, щеше да е песен
.- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
закарай го в сервиз ще ти кажат кое точно е и ако реболват искай гаранция, без машина ще направиш всичко друго но не и хубаво за тоя лаптоп
- sportul
В тоз сервиз където ходя едва ли са чували за реболване.
Ще им кажа това което разбрах от тук. Аз искам поне да разбера къде е проблема ,
После ще реша дали нов или ремонт.
andro_
Вчера изглежда токът недостигаше да ми захрани аудио картата...компът я загуби като устройство.
Крайният резултат - тази сутрин категорично отказа да запали.
Вадих видео, аудио картите - и без тях не иска да запали.
Отворих захранването - два кондензатора надути, даже бяха изхвърлили малка част от електролита през капачките - единия 1000 микрофарада на 10V, другия 1500 мкф на 10V.
От едно старо захранване си взех два кондензатора (неделя е, магазините за електроника не работят) и въпреки че и двата бяха по 1000 мкф ги запоих на мястото на дефектиралите. Трябва в работен ден да си купя един 1500 мкф. Засега работи без проблем.
Дано да съм си спестил 100-200 лева за ново захранване.
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Добре е да го смениш с 1500 този кондензатор, а пък и дори и да не стане отдавна тея захранвания са по-евтини от 100 лева, а за 200 ще вземеш сийсоник на 850w...
- milmar
Кондензатор от друго захранване, често пъти върши повече работа, макар и с по-малък капацитет от чисто нов, но ментак. За жалост по нашите магазини рядко се намират добри кондензатори от LowESR серии.
azrod
Прав си, и стара става стига да не се е изпикал или изсъхнал върши работа. Но на фона на тази скрап, която се продава нова в магазините може би е по-добре стар, но да е със същия капацитет.
За реболването да спомена, че доста малко хора умеят да го правят и имат идея какво представлява всъщност. Повечето са "топлопистолетчици" - духнем, ако запали 20 лева, ако не - нищо. И после след тях питай как се реболва
andro_
Аз ще заменя кондера с такъв, с капацитет 1500 мкф, така или иначе.
То хубава техника има, но е скъпа.Дали ще е захранване за PC, или хладилник,пералня или радио за колата е все тая. Както и преди хубавото е било скъпо, така и сега. Същата работа.
Колкото до моя комп - когато се реша да му взема хубав процесор и видеокарта, тогава ще ъпдейтна и захранването с нещо "по-така". Засега,след като се използва предимно за browse-ing няма смисъл.
