Пасат Б7-нормално ли е-за вентилаторите
tonilom1
- Регистриран на: Пон 31 окт 2011 22:12
- Автомобил: Passat B7 2.0TDI DSG
- Двигател: CFFB 2012
- Местоположение: Cervia,Italia;Lom,Bulgaria
Привет,колеги!Случва се следното-спирам след нормално градско каране(леко,спокойно) и като изгася колата и слеза чувам,че перките за охлаждането са се включили.Температурата навън е под 10 градуса.Случва са за втори път.Като запаля пак и се изключват.Втория път изчаках 2=3 мин. но не спряха сами.На вагком-а никакви грешки не излизат.Мотора е 2.0 ТДИ 140кс .Дали има проблем?
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Пасат Б7-нормално ли е-за вентилаторите
На моят мотор 2Е на главата има датчик за температура, който включва вентилатора при изгасен двигател.При дизелите не зная има ли такъв датчик.
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
това значи че,DPF e започнал регенерация и не трябва да гасиш колата
или покарай малко извън градско с по високи обороти
tonilom1
това значи че,DPF e започнал регенерация и не трябва да гасиш колата![]()
Гледах на вагком-а показва 500 км от последната регенерация на ДПФ.Тази сутрин минах 1 км и като изгасих перките работеха .Стрелката за температурата едва беше мръднала.После запалих и се изключиха.
tonilom1 написа:Привет,колеги!Случва се следното-спирам след нормално градско каране(леко,спокойно) и като изгася колата и слеза чувам,че перките за охлаждането са се включили.Температурата навън е под 10 градуса.Случва са за втори път.Като запаля пак и се изключват.Втория път изчаках 2=3 мин. но не спряха сами.На вагком-а никакви грешки не излизат.Мотора е 2.0 ТДИ 140кс .Дали има проблем?
здравейте , прочетох за проблема ,и азго имам същия . симптомите са идентични . какво се оказа ??? ДПФ -а ли си прави регенерация или нещо друго ???? благодаря предварително
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
tonilom1
Да.Оказа се,че така е нормално.Регенерация на ДПФ.
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
след софтуерното изолиране на егр и след изгасването на мотора перките спират
tonilom1
ulipet написа:след софтуерното изолиране на егр и след изгасването на мотора перките спират
Е,кво общо има това
- ulipet
- Двигател: CFF
щом не въртят ,значи има нещо общо с охлаждането на егр
ЕГР е с воден охладител. При регенерация температурата преди и след ДПФ достига около 600 градуса , при спиране на двигателя водата циркулира от разликата в температурата и перките спомагат охлаждането. Аз лично след регенерация гледам температурата да падне поне под 300 градуса преди да угася двигателя.
- dobrin
- Чингис хан
Предполагам това е приложение към безжичен адаптер, който се включва в диагностичната букса. Може ли малко повече информация или линк към тема, ако вече е обсъждан въпроса?
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Тук беше обсъждано: viewtopic.php?f=6&t=472088
Не е лошо информативно да се види как се движат процесите, най-малкото за да е ясно как да се кара извън града.
