Пръскалката за задната чистачка не работеше (маркуча беше излезнал)задържал съм пръскалката за да
видя от къде ще потече течността и явно датчика се е намокрил...
Първо при затворен багажник ми показваше че е отворен, след отваряне и затваряне на багажника се
скриваше, но за кратко. на следващия ден когато багажника е отворен светеше ярко червено, както си е, а при затворен
светло червено и премигваше от време на време.
Вече въобще не светва успоредно с това и плафона в багажника не сработва.
Помислих че съм намокрил датчика и при изсушаване ще се оправи, но доста време мина а положението си е все така.
На какво се дължи и как мога да го оправя ?
Плафона ми на друг голф 4 работи на моя не?
Golf MK4 Проблем с датчика за отворен багажник.
- joker
Re: Голф 4 Проблем с датчика за отворен багажник.
hvp800 написа:микроключе!!!!!!!!!
ключалката отзад не е точно "микроключе"
Проблема на колегата не е в "датчика за отворен багажник" както го е описал ( такъв няма ) или в ключалката, както е написал колегата над мен а във въпросното микроключе. Има шанс и маншона на капака да се е прецакал и оттам да има скъсани кабели и затова да премигва и лампата. Според мен ще излязат и двата проблема
- diko90
- Регистриран на: Нед 02 ное 2014 22:34
- Автомобил: VW Golf IV 1.9TDI 116
- Двигател: AJM 2001
- Местоположение: Плевен
как се решава проблема с това микроключе, къде седи как се сменя от къде се купува и колко струва.. възможно ли е зареди това да не ми светва плафона ?
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
Според мен е възможно. При неработещо микроключе не се затваря веригата, следователно не стига ток до плафона. Поправете ме ако греша, аз така си го обяснявам понеже и при мен не свети плафона
- diko90
Стоянов, датчика за отворен багажник работи ли ?
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Колега имаш прекъснати кабели в маншона на багажника.Кабелите са тънки и твърди-чупят се точно на сгънката.Има теми с този проблем.
Здравейте,и аз имам такъв проблем отдавна и не съм погледнал още какво точно е.Попринцип сигурно не бачка,защото лампата в багажника не ми свети,но от време на време показва че багажника е отворен ,и почва да бибитка заводската аларма като е заключена колата.От половин година и централното ми си прави каквото си иска.Обикновенно проблема е само в задна дясна врата ту я отключва ту не(после пък може да не я заключи и така)...а от копчета в колата се отключва веднага ,но понякога като отключа колата си избира друга врата която остава заключена,и пак натискам копчето и става ,дали е свързано с проблема в багажника ?
- aliyatin.com
- Двигател: 2008
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
при мен като пусна пръскалката и след малко почва да свети лампата за отворен багажник,ту се оправя ту светва
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
Извинявам се на колегата, че му ползвам темата, но имам питане.
Колеги на всички "четворки" ли има тази индикация за отворен багажник?
При мен осветлението в багажника си свети нормално при отваряне на вратата му, но индикацията на таблото не реагира. Проверена е с VCDS и работи. Колата е Golf МК4 AHF 2000. Идеи някакви?
- pepo_1986
не на всички колега
- Petyoffy
Това подозирах...
Има ли начин да се направи?
- pepo_1986
сигурно може ама много ще си играеш.борд.компютър имаш ли
