Passat B6 1.9 TDI - отчитане на горивото?
evn
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 8:53
Мнениеот evn » Нед 28 дек 2014 16:26
Здравейте, имам следното питаме за стрелката за отчитане на горивото, показва примерно половин резервоар, мимавам 100 км ИЗВЪНГРАДСКО, и стрелката е вече почти ма 1/4 :eek .
Компа ми дава 6.1 л/100, което да приемем , че е добре, карал съм с не повече от 90- 100 за кратко.Преди да тръгна ма път ми даде че мога да измина с наличното количество 450 км, като тръгнах започна стремглаво да пада до момента.Сега показва , че мога да измина 220км.Това при всички пасати Б6 ли е така или аз имам проблем?
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Re: Passat B6 1.9 TDI
Мнениеот 110afn » Нед 28 дек 2014 16:49
Няма страшно. А като е пълен чак след 200-300км почва да пада нали!
А това колко ти смята , че може да изминеш с останалото гориво е доста относително, защото отчита колко е изгорено за последните 100км. Случвало ми се е да мина 200-300км само градско, пълня до горе и показва, че имам за 800км, тръгвам 200км на дълъг път и ми показва, че имам за още 1000км
Гледай си колко ти отчита на 100км и ще бъдеш най в час. Със стрелката също се свиква
evn
Мнениеот evn » Нед 28 дек 2014 17:20
Не съм го пълнил все още имам го от два дни, е то това е много тъпо не мпга да си направя никаква сметка, е да ама като гледам колко гори на 100 км ми е моментен разход изчислен за определени километри, как тогава да си направя сметка колко ще мина, като шибаната стрелка пада надолу, а реално има повече нафта в резервоара.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Нед 28 дек 2014 17:39
Пълни един път до горе, след 7-800км пак и ще знаеш колко харчи реално колата. После няма и да те интересува какво показва борд-а
evn
Мнениеот evn » Нед 28 дек 2014 17:49
Това е най сигорно май да
