Golf MK4 1.6 SR AKL 99г. Проблем с АБС
Golf4o7546
- Регистриран на: Сря 30 ное 2011 20:56
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL
Здравейте колеги,вчера заваля сняг и натрупа по улиците.Реших да дръпна малко ръчни,обаче мисля че направих проблем на моя Голф 4 1.6ср 99г АКЛ.След като дръпнах ръчната и подам газ едновременно ми пищи, изписа STOP,мигаше ми удивителна и ми светна ABS-а!След това като натисна спирачката с около 35-40 км/ч абс не работи ,не ми рита!3акачих я на диагностика и показа 01276 - abs hydraulic pump (v64)Изстрих грешката,запалих колата ,покарах,натиснах спирачата и ми ПРЕРИТА АБС но пак ми светна абс и повече не се е включвал!Направих следните неща,гледах бушоните до акумулатора-бяха здрави,откачах и клемите но не ,нямам си абс!Гледах и нивото на спирачната течност но си е добре.Ако имате идея и сте се зблъсква ли с този или подобен проблем ще се радвам да споделите мнение.Извинявам се ако имам правописни грешки и/или нещо не е наред по темата ,пиша от телефон !Извинете ме !
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
Re: Проблем с АБС
Прегледай хидравличната помпа, колега. Поне това пише според грешката.
Golf4o7546
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL
Re: Проблем с АБС
А какво общо има хидравличната помпа ,с абс-а?Нещо не схващам.
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Re: Проблем с АБС
Колега бушоните дето си гледал над акумолатора-Вадиш пръскаш с VD40 поставяш ги на място и трябва да имаш вече АБС.
Golf4o7546
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL
Re: Проблем с АБС
Пръсках колега!Но пак свети абс-а тоест нямам!Може би е от снега,поне така се надявам!
