USB Capture TV tuner EasyCap проблем с видеото.
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Здравейте. Купих си един китайски usb capture tv tuner за да си обърна видеокасетите в дигитален формат, но не се получават нещата. Проблема е че, виждам образа от видеото на компа, но насича все едно компа няма рам да го обработи. Пробвах с различни формати на видеото и различни настройки, но нищо не помага. Пробвах и с друг софт различен от включения в комплекта Ulead Video Studio, но пак без успех. PC-то ми е с двуядрен Атлон на 2.2 Ghz, 2 GB RAM, Win XP 32 bit, вградено видео Nvidia GeForce 6100 nforce 430 с 512 MB памет и според инструкциите посреща минималните изисквания на кепчъра и софта. Искам да разбера дали проблема е в PC-то (съмнявам се в слабата видеокарта) или в кепчъра. Ако някой ползва такова устройство нека сподели.
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Re: USB Capture TV tuner EasyCap проблем с видеото.
Понякога, поне на мен ми се е случвало, ако покривам минималните изисквания играта ми да сече, вземи от някой приятел по-мощен лаптоп и пробвай.
- Каспър
Минималните изисквания са:
Intel Pentium 3 800 MHz, 256 MB RAM, 7200 rpm IDE хард (моя е sata 2) и видео с минимална резолюция 1024x768. Покривам ги и то с доста отгоре, единствено вграденото ми видео ме съмнява малко.
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Отвори Таск мениджъра и виж дали е натоварен на 100%. Имам го същото и го ползвам на iei kino-945gse, едвам му насмогва 90-100% натоварване. При резолюция 720:576 25 кадъра в секунда.
- Каспър
Процесора и рамта не се товарят по време на процеса, гледам ги непрекъснато с Everest-а. Процесора е около 20-30%, а рамта около 50%. Гледам, че дъното което посочваш ти е сравнително слабо и пак се справя. Ти конвертираш ли от VHS и с чинч ли го връзваш или през S-video ? Какъв софт използваш и какъв формат му задаваш PAL, SECAM или NTSC ?
- kossel
Конвертирам VHS с чинч и му задавам PAL. Случайно в твоя диск с драйвъри да има за Windows 7 64 bit . Аз съм го купувал отдавна и няма такива драйвъри. Преди 5-6 години когато го купувах струваше 17$
- Каспър
Какъв софт използваш ? Диска е с един драйвер за WIN XP 32, Vista 32 и 64 и WIN 7 32 и 64. Включения софт е Ulead Video Studio 10 SE DVD.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Каспър написа:...Проблема е че, виждам образа от видеото на компа, но насича все едно компа няма рам да го обработи...
Може ли да уточниш - насича видео образа в момента на запис или след това, когато си пуснал записаното в готов вид?
Ако е първото - нормално е, когато записваш и в същото време преглеждаш видео обработката.
Ако вече насича след като си записал всичко и е в готов вид - тогава може да е от няколко неща - кодек или най-вероятно битрейт (променлив/постоянен)...
- Каспър
В програмата за запис има прозорец в който можеш да гледаш това което ще записваш. Пускам видеото и в този прозорец виждам филма от видеото че зацикля, а като го гледам на телевизора си е добре. Пускам на запис и записаното пак зацикля като това което съм гледал на preview-то. Тоест на preview-то зацикля без значение дали записвам в момента или не. Този проблем го има само при конвертиране на VHS. При конвертиране на DVD диск, като сигнала идва от същото устройство защото е DVD/VHS combo, и при запис на телевизионна програма със сигнал от set top box няма проблем. На preview-то вървят гладко и на записа вървят добре.
- georgebonev
Хм, попитах за уточнението, защото преди години и аз правих подобни архиви, но въпреки че на превю-то насичаше при мен, след това на записа беше добре, без засечки.
Явно нещо не му понася конвертирането на VHS, докато с DVD и бокс-а нямаш проблеми... (в настройките - буферна памет?)
