Възможно ли е поставянето на отвори за клима?
kiko_bs
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 11:12
Местоположение: България
Мнениеот kiko_bs » Вто 30 дек 2014 21:41
Възможно ли е поставянето на отвори за клима на покрива на Т5, както на посочената снимка или кръглите (които са като решетка)?
Дали буса има някаква подготовка на покрива за това? Буса си е с клима Т5 но няма на покрива
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Възможно ли е поставянето на отвори за клима?
Мнениеот Glove » Сря 31 дек 2014 17:45
Предполага се че ще ти трябват съответните въздуховоди за тавана и решетки. Ако има подготовка то тя ше е до самия климатик.
jorko.b67
Регистриран на: Чет 16 дек 2010 23:16
Автомобил: Caravelle 1.6TD Syncro
Мнениеот jorko.b67 » Сря 31 дек 2014 20:01
Принципно - няма невъзможни неща...))
Знам , че в София има такава фирма (някъде из форума , даже бях пуснал линк за нея) - избираш си климатик , договаряш си модел и цена и оставяш капаро. След около 2 седмици ти идва поръчката (мисля от Германия) , закарваш и си оставяш буса при тях и те, като са готови с буса (пак около 2 седмици) ти се обаждат да си го вземеш и да доплатиш...
Някой от колегите беше писал , че в един от кварталите в Истанбул правят такива манипулации , но за по-кратко време... :beer
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Сря 31 дек 2014 20:06
Жоре ти уби всякакво желание на човека за преправяне на климатика. Според мен трябва да си намери бус донор и да взима от него каквото му трябва, иначе нали се сещаш какво става. Цените са космически!
Toni_Kazi4ane
Регистриран на: Сря 14 окт 2009 12:45
Местоположение: София, Казичане
Мнениеот Toni_Kazi4ane » Чет 01 яну 2015 17:19
Със сигурност ако намери Т5 на части с тези въздуховоди, то цените ще са доста големи, почти като за нови части, поради факта че е доста трудно срещана модификация. Кой знае какви пари ще да струва при поръчка на Т5 от завода да ти го монтират. Иначе изглежда доста готино и топло да стоиш под него докато се возиш. :)
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Чет 01 яну 2015 19:27
А дали ако нещата се набавят от някой автобус на части няма да стане далаверата :gruebel
DA@KA
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Чет 01 яну 2015 20:47
Колега на Т4 има отделен изпарител за духалките на тавана,със сигурност концепцията на Т5 е същата.Нещото което искаш ще се окаже доста по скъпо и сложно,няма да се отървеш само с кората на тавана.Апропо кората представлява въздуховод.
kiko_bs
Мнениеот kiko_bs » Чет 01 яну 2015 22:28
Да, за жалост моделите с клима на тавана са рядкост. По принцип било възможно - отговор от Анг. форум, но много работа имало и цена около 1 000 паунда....а каква е ролята на тоя вентилатор, които е отзад вдясно:
По принцип се чува да върти, когато си караш и е на степен 2,3,4, но сякаш няма никакво движение на въздуха отзад? Само за отопление ли е....Просто лятото не остана време да разбера духа ли отзад или не, но при включена клима на max става хладно из цялото купе, но отпред е много студено, ако климата работи на 2, отзад не охлажда достатъчно и е задушно Затова ми е въпроса за тия въздуховоди по тавана, но ще е скъпа процедура :)
musuibie
Автомобил: gotin
Местоположение: У нас
Мнениеот musuibie » Нед 04 яну 2015 11:13
kiko_bs написа:....Просто лятото не остана време да разбера духа ли отзад или не... :)
Къси ги правят тия лета напоследъка, мамка му... :icon_lol :icon_lol :icon_lol
Петър.Велев
Регистриран на: Вто 11 юни 2019 21:24
Климатик в купето на T5
Мнениеот Петър.Велев » Вто 11 юни 2019 21:48
Здравейте,
Нов съм във форума и като цяло за пръв път собственик на VW
Съвсем скоро се сдобих с един каравел Т5 с точно такъв климатик като в темата,затова реших да не пускам нова а да питам тук.
Проблема е че перката,която е в багажника вдясно,не работи коректно и въпроса ми е,дали някой колега е наясно къде се намира платката или блока за управлението и.
Стигнах до извода че проблема може би е там,понеже я извадих,после беше разглобена и основно почистена и като я закача на 12V си работи перфектно,а свързана и сложена на мястото си не работи.
Моля за помощ и предварително благодаря.
ltolev
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 23:52
Автомобил: VW Multivan T5
Двигател: AXE 2005
Мнениеот ltolev » Вто 16 юли 2019 9:36
kiko_bs написа:Да, за жалост моделите с клима на тавана са рядкост. По принцип било възможно - отговор от Анг. форум, но много работа имало и цена около 1 000 паунда....а каква е ролята на тоя вентилатор, които е отзад вдясно:
Здравей, този вентилатор отзад е именно за отопление/охлаждане задната част на купето. Предполагам че има и втори изпарител на климатика. При Мултиваните този вентилатор има клапа, която разпределя откъде да духа, дали от пода или от тавана на буса/или от двете заедно/ След като ти нямаш духалки на тавана е възможно да духа само от пода при теб, това се проследява от процепите на кората намираша се след плъзгащата дясна врата, ниско долу до пода. Възможно е да си поръчаш цял таван, който е с вградени такива въздуховоди и духалки в него и да дооборудваш буса, но не зная точно как става това. Отделно от това в най-задната колонка/вдясно/ има и въздуховод, който качва въздуха от този вентилатор във въздуховодите отгоре и от там през клапите, които си снимал се разпределя равномерно из цялото купе...и по желание на пасажерите разбира се. Този вентилатор, при моя модел/Highline/се командва от климатроника отпред на арматурното табло и от модула, който е на тавана. И от двете места можеш да избираш/задаваш температура, сила на духане и дали да духа от тавана и/или от пода.
Поздрави!
ltolev
Двигател: AXE 2005
Re: Климатик в купето на T5
Мнениеот ltolev » Вто 16 юли 2019 9:46
Петър.Велев написа:Здравейте,
Здравей колега, така от дистанция трудно някой може да ти помогне. Първо трябва да се види дали е здрав съответния предпазител за тази перка, идва ли захранване отдзад, има ли и плюс и минус до перката. За степените на перката има допълнително съпротивление, което нерядко дефектира и спира да работи. Като цяло трябва да го погледне човек с технически познания.
Надявам се си пуснал коректно задния модул да работи, той се пуска от климатроника на таблото....
Върни се в “T4, T5 и T6”
