passat b5 задържане на предните колела
gecata_passatb5
- Регистриран на: Пон 29 дек 2014 14:26
Здравеите! Имам проблем с предните спирачки задържат като пусна малко масло от апарата и се оправя но като натисна спирачката няколко пъти и пак здържат. Пробвах спирачните маркучи да неби да са запушени но не са
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: задържане на предните колела passat b5
може да са раздути, смени ги не са скъпи.Друг по-лош вариант е гумичките на раб спирачни бутала да са набъбнали или под прахозащитния маншон да има гадория .
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Въпреки всичко, лично аз си мисля, че проблема са спирачните маркучета. Както каза колегата, не са скъпи. Миналата година ги сменях на Пасата - май бяха по 10 лв. бройката. Как разбра, че са проходими? Ако си ги надувал с уста, това не е 100% критерий.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Скоро сменявал ли си накладките?
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Re: passat b5 задържане на предните колела
И аз наблягам на маркучите.
Ако не си ги сменял никога а най-вероятно са и напукани....изобщо не се чуди. Едно време за напукани маркучи, не пускаха да минеш преглед.
gecata_passatb5
Аз отвъртях маркучето от към тръбичката и пуснах малко масло и се оправи като натисна спирачката и пак задържа
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Маркучите са се разяли отвътре и не връщат налягането, няколко колеги са ти го написали. Ако имаш възможност смени и самата спирачна течност и със свалянето на апаратите намажи водачите с грес за целта.
- ktamen
gecata_passatb5 написа:Аз отвъртях маркучето от към тръбичката и пуснах малко масло и се оправи като натисна спирачката и пак задържа
Това явно изключва проблема да е от маркучето. Проследи къде отива тръбичката и пробвай да разхлабиш другия и край.
За съжаление проблема ти вероятно е свързан с някоя модерна и излишна джиджавка като АБС примерно.
Попитаха те дали си сменял накладките, а ти пропусна да отговориш
gecata_passatb5
Взех колата преди пет месеца и предишният сопственик ги сменил предни и задни комплект
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
ktamen написа:gecata_passatb5 написа:Аз отвъртях маркучето от към тръбичката и пуснах малко масло и се оправи като натисна спирачката и пак задържа
Напротив,като натисне спирачката маслото си минава спокойно,но като отпусне разядения маркуч отвътре прави тапа и маслото не се връща,респ.колелото задържа.
И ABS системата не е излишна изобщо.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
mitko85 написа:........... намажи водачите с грес за целта.
Не каква да е грес...а менда грес
gecata_passatb5
Ще взема нови маркучета да пробвам.
gecata_passatb5
цялата работа излезе от абс.
благодаря на всички колеги за изчерпателните отговори.
сега ми трябва абс помпа с номер 8Е0 614 111 B ако някои има такава помпа в добро състояние. да пише
- lz2aii
Добре, че си намерил проблема. Браво и на Ktamen, че позна
. Весело посрещане на новата година
penko_pulev
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
drago_tr написа:mitko85 написа:........... намажи водачите с грес за целта.
Колега, никога не използвайте медна грес за водачи! Сърбал съм я тази попара преди години. Има специални смазки за тази цел!
Поздрави
