пасат б5 2.8 загуба на двигателно масло
Здравейте колеги,вчера след като се прибрах с колата забелязах след около два часа че има локва масло под двигателя.Проверих нивото и едва се показваше на щеката като според мен загубата е около 200гр минимум.Някой може ли да предположи откъде може да идва тази загуба като по скоро е сериозен теч отколкото подлизване от някоя гарнитура
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: пасат б5 2.8 загуба на двигателно масло
Стандартното при ниски температури е О-пръстена на масления охладител или семеринг заради замръзнал отдушник на маслените пари.
Без да залегнеш под колата, за да видиш от къде цвърчи маслото - няма как да стане раЛтата!
Честита Нова година колега за много години благодаря че се включи оказа се при оглед семеринг колянов вал утре се почва ремонта
