Golf MK2 проблем при отключване със централно
Ферад
Регистриран на: Вто 30 дек 2014 14:39
Мнениеот Ферад » Вто 30 дек 2014 14:55
Когато е студено, задните врати не искат да се откючват изобщо, често и предната дясна врата прави същото, след като се стопли малко колата и вътре е по топличко, тогава се откючват...
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10906062_627570104035330_4810926567166331906_n.jpg?oh=aba75334fbc00ec5f23b1999dc7a868f&oe=55381CB1&__gda__=1430359049_6f6264265820b84709853da60a993971 така седят задните врати...
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/1493285_627570097368664_9168572825797698067_n.jpg?oh=96c08c0cb5ca72c337d9e0b18ad705bf&oe=55353D2E&__gda__=1425741749_575b502db6c6acdfe7115d09dadace4d предната се отключва
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/10896875_627570100701997_7647077459891580037_n.jpg?oh=610e97cb9dad77a0c350eeed1ca792d3&oe=54FE94FF&__gda__=1425929334_075b53af88c0d6bc49cf0798f7dcee63 а това ми е централното.
Въпроса ми е има ли как да предотвратя замръзването на ключалките на вратите?
Преди 2 - 3 и не знам дали миналата зима е било така.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Голф 2 проблем при отключване със централно
Мнениеот pas1.8mi » Сря 31 дек 2014 13:18
С електрическо заключване ли си(щрак-щрак :c020 )или с компресорче?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 31 дек 2014 13:37
При мен е същата история, само че с шофьорската врата. С оригинално централно с вакуум съм, само на шофьорската има допълнителна ел.машинка заради дистанционното към алармата. Доста време беше пуснато парното в тоя кучи студ, ама не... надявам се да е замръзнала, а не блокирала машинката... че тогава не ми се мисли :eek
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 31 дек 2014 14:06
Напролет, като се затопли времето, отваряш всички врати и правиш основна профилактика на бравите. Смазване, гресиране и т.н. иначе няма оправия.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 31 дек 2014 15:51
Почистване на всички брави с четка и бензин/нафта.Като смазка най-много ВД40,защото точно греста прави проблеми,като замръзне зимно време!
Ферад
Мнениеот Ферад » Сря 31 дек 2014 18:01
Добре, благодаря много колеги, но тъй като съм млад и неопитен, само със сваляне на кората на вратата ще стане ли, или трябва да сваля и дръжките?
В някой форум четох, че може да се направи почистване и със спирт, как е по желателно, със спирт или бензин?
и сега при минус 9 градуса не ми пали и колата, пък е заредена със 100 октаново гориво от ОМВ, проверихме дистрибуторната капачка и там е ръждиво малко, от къде ми препоръчвате да си купя нова, някъде от интернет или по-добре от Авточасти?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 01 яну 2015 11:47
pas1.8mi написа:Почистване на всички брави с четка и бензин/нафта.Като смазка най-много ВД40,защото точно греста прави проблеми,като замръзне зимно време!
Вече ми стана ясно къде съм сбъркал :mhihi И миналата година имаше ниски температури, но никога не ми е замръзвала...
Нямате ли магазини при вас? Тия капачки струват левчета смешни :c020
Ферад
Re: Golf MK2 проблем при отключване със централно
Мнениеот Ферад » Чет 01 яну 2015 12:49
Има, авточасти, но е малък град и е само един, а там погледнах и точно за голф 2 нямаше...
Ферад
Мнениеот Ферад » Пет 02 яну 2015 22:26
значи, колеги, смених дистибуторната капачка, след това се наложи да сменя и свещите, направих го, но в момента колата не ми държи обороти, паля и ако не подавам газ аз, гасне, при условие че е на бензин. А на газ изобщо не пали.
Преди да сменим свещите и колата да запали имахме съмнения, че се е удавил двигателя(не знам дали е точния термин, но твърде много гориво в двигателя) и за да се нормализира това гориво дърпахме колата, дърпахме я доста....
И сега имат съмнения, че може да е прехвърлило зъб(поне така ми казаха) и да иска нова центрировка двигателя?
Някой да се е сбълсквал с такъв проблем до сега и да може да каже нещо?
не искам да ми барат двигателя :( при условие, на 30 вечерта оставих колата без проблеми и на 31 сутринта не палеше...
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 02 яну 2015 22:54
Проверете зацепването на ремъка.Има белег на шайбата на коляновия вал и на разпределителния вал.Елементарно е! :c020
Възможно е и някой вакуум да сте разкачили,по невнимание!
Ферад
Мнениеот Ферад » Съб 03 яну 2015 14:43
Да, оказа се, че сме го дърпали прекалено много и е прескочило 4 зъба от ангренажа.
Благодаря много за съветите колеги :)
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 03 яну 2015 15:42
Напролет,като почнете да си правите профилактика на брави и другите нещица,свалете кори и капачки и напръскайте здраво с обезмаслител.
После здрав бой с водоструйката и тогава смазвайте гресирайте и т.н.
Нямате си идея колко лайна излизат,прах,трупан с години,стара смазка и т.н.
Същото дърво го ядох преди 3 зими,спомняте си какви температури бяха тогава.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
