Golf MK3 95г. Имобилайзер,странен проблем
georgi1987
Регистриран на: Нед 30 ное 2008 1:33
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: AGR . 1998
Мнениеот georgi1987 » Чет 01 яну 2015 21:23
Здравейте колеги , има мн изписано по въпроса с имобилайзерите , може ми ще заключат темата но все пак.
Проблема е следния.След неколкократно сваляне на акомулатора , колата си забрави ключовете 2 на брой.Да спомена колата е VW Голф 1995г, опитах да обуча ключовете , сичко мина ОК но след няколко дена пак ги забравя.Какво е решението??????
Да сменя само черната кутийка под таблото (имото) , може би само антената ? И как се кодира после това има , сменял съм табла на голф 4 и бора обучавам ключове за тях сичко ок но не съм се сблъсквал с по стари модели.
Благодаря на тези които ще се отзоват :love.vwclub
Последна промяна от ivostefanov на Пет 02 яну 2015 9:55, променено общо 1 път.
Причина: Коригирах заглавието според правилата,моля придържай се към темата шаблон.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Имобилайзер ГОЛФ 3 странен проблем!
Мнениеот Bai Sando » Чет 01 яну 2015 21:34
На скоро гледах едни платки точно за по-старите модели голф,поло и пасат.
В продавалника ги имаше и бяха супер лесни за свързване.Слагаш я вместо черната кутийка и вече пали всеки път без имобилайзер.
georgi1987
Мнениеот georgi1987 » Чет 01 яну 2015 21:39
Гледах ги колега , но как да съм сигорен дали ще стане на 100 % това ме притеснява.........
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 01 яну 2015 21:57
Колегата,който го е предложил в тази тема,по принцип се занимава с авто-електроника.Предполагам,че е надеждно :gruebel http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=7&t=433242
Ако ли не си намираш същия компютър като твоя,обаче с черната кутийка и чипчето в ключа и си ги сменяваш. :th_up
georgi1987
Мнениеот georgi1987 » Чет 01 яну 2015 22:06
А варянта с нов чип и имо от моргата , само тези 2 без комп?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 01 яну 2015 22:13
Не става.Аз така когато сменях двигателя си оставих моя си имобилайзер и когато му закачих другия компютър и не искаше да пали.Като се разрових из форума се оказа,че всичко си върви в комплект.Компютър,кутийка,чип в ключа.
Аз смених всичко в комплект и проблема се реши.Обаче тогава не знаех,че се предлага тая джаджа от продавалника.
Иначе щеше да ми излезе много по-евтино :biggrin
Другото е да се остави кутийката на ключар,който бърника нещо по чипа вътре,но тая екстра струваше към 70-80 лв.
georgi1987
Мнениеот georgi1987 » Чет 01 яну 2015 22:18
Колега то си забравя тапите ключове , нз проблема може ли само да е в антенката или сичко наред , но май ще търся всичко ново , смисал от морга де .По същия начин имах преди А3 без симптоми си забрави единствения ключ обучих го и така си го продадох , без никви ядове.И да разбирам ли че щом е с кутииката имото , няма общо и таблото ?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 01 яну 2015 22:38
Не.Може и без табло да си я караш даже :biggrin
Можеш да пробваш с друга антена за най-лесно.
georgi1987
Мнениеот georgi1987 » Чет 01 яну 2015 22:43
:beer хахаха мерси колега , като имам развитие ще споделя какво е станало ... :drunk
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 01 яну 2015 22:47
:th_up :beer
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 02 яну 2015 0:00
Ако намериш "кутийка" и чип от ЕКУ със същият каталожен номер има шанс да запали и без адаптация виждал съм го със очите си на поло 6N.
georgi1987
Мнениеот georgi1987 » Пет 02 яну 2015 0:12
Благодаря много колега , а пак за антенката да поопитам възможно ли и тя да прави проблем , направо да взимам и нея ?
georgi1987
Re: Golf MK3 95г. Имобилайзер,странен проблем
Мнениеот georgi1987 » Нед 04 яну 2015 13:40
:arrow
fory
Регистриран на: Съб 16 юни 2007 15:02
Местоположение: ловеч
Мнениеот fory » Вто 20 яну 2015 16:23
Прати ми кутийката да й побая малко и ще палиш и с пирон. За разлика от платката която ще сложиш (емулатора, който също може да се повреди)с моето решение забравяш за проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], scirocco16v и 112 госта
