Мнение за моторен трион Raider
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Мнение за моторен трион Raider
Мнениеот tdi fen » Пон 01 дек 2014 19:40
в метро от 4 ти ще има добър партнер на добра цена http://catalogues.metro-group.com/metro-blghariia/nekhranitelni-stoki-metro-poshcha-25/page/32
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Пон 01 дек 2014 19:45
Колега, взимай този Партнер, няма да съжаляваш, това си е Хускварна.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Съб 03 яну 2015 18:54
Колега, купи ли резачка? Дядо Мраз не те ли зарадва с някоя? На какво се спря в крайна сметка?
sek.1
Регистриран на: Пет 17 фев 2012 20:02
Мнениеот sek.1 » Нед 04 яну 2015 12:23
На времето един стар колега ми каза една истина която се старая да спазвам и до днес . Когато купуваш хубав инструмент плачеш веднъж като го плащаш и после дълги години работиш с кеф . Като купиш боклук плачеш всеки път като работиш с него . На времето купих от Германия за 1150 марки резачка Хускварна и до ден днешен почти 25 години нито за секунда не съм съжалил за дадените пари .
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Нед 04 яну 2015 12:29
Това казах и аз в предишното си мнение, но все пак парите са си на човека и той си взема решенията. Все пак му трябвала за няколко часа в годината. Дори и за толкова, аз пак бих избрал качественото и по възможност новото.
sek.1
Мнениеот sek.1 » Нед 04 яну 2015 15:38
В момента имам една от тия за стотина лева в работа . След двайсетина дърпания на въжето всичко в стартерния механизъм е на сол . Направил съм му на човека една шайба на резбата на вала да я пали с въже като старите двигатели на косачките и докато работи работи . Преди време пак един приятел ми беше донесъл една студена пали и като загрее гасне и няма сила в тоя свят да я накара да запали . Позалепихме я със силикон заработи ама до кога не се знае . В такава ситуация машината ще се ползва в двор където има ток по добре електрическа .
sek.1
Мнениеот sek.1 » Сря 07 яну 2015 20:00
И за да не съм голословен . Машината през целия си живот е нарязала няма и 10 кубика дърва .
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 07 яну 2015 20:39
piter_96 написа:Колега, взимай този Партнер, няма да съжаляваш, това си е Хускварна.
Лапнал съм CS340 от септемврийската промоция - аз доволен .Пали лесно.Взех го за да не разпъвам кабелак по отдалечените краища. Иначе работя с 1 дърто ел.Гризли 1850 Вт от 2005/6г, от от 1994/5 с 1 кастрачка за 1 ръка Сакс Долмар 1300Вт.
За високи клони взех от ЛИДл 1 с разтеглив прът шестстен с около 30 см шина. Реже си , но трябва каска, че като падат клони те съветват.
Последна промяна от kris11 на Чет 08 яну 2015 19:11, променено общо 1 път.
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Сря 07 яну 2015 23:43
Аз си взех Partner P340S и съм много доволен от нея - нисък разход, малко вибрации и много лесно палене. На всичкото отгоре в бриколажа ги бяха засърбяли ръчичките да дават 5-годишна гаранция. Имам познати с маккълох-а и те са изключително доволни от нея.
От ниския клас силно препоръчвам McCulloh и Partner, и двете са сглобени реално с части брандирани за Huskvarna и не са такъв огромен компромис като Raider и КTN...
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 18 яну 2016 13:54
Имал съм 10 китайски резачки,все бокклуци.Но точно Райдъра и пак някаква китайска за Германия/взех я 40 евро от ибея с куфар/нямат умиране.
gencho411
Регистриран на: Пет 05 юни 2009 12:31
Мнениеот gencho411 » Сря 19 сеп 2018 8:18
Пробвал съм повечето евтини марки моторни триони, като MCculloch (произведението на Husqvarna), Разни непознати имена и т.н. Резултата е при всички едни.. За нищо не стават, а когато се обърнеш към гаранционния сервиз ти показват вратата след голямо чакане и ходене по мъките. Имал съм Gardenia, Petrov, Einhell, MCculoch и всички фалираха след не много работа. Взех си Raider.. Негативно настроен, защото на пръв поглед е същия, като всички останали.. Доста хора гледах, че имат негативно мнение, но останах с добро впчечатление, защото от както съм го купил веднъж имах проблем с карбуратора (качествено готиво :D), пратих го в сервиза и за по малко от 3 дни ми го върнаха безупречен. Та всички китайски боклуци вероятно се правят на едно и също място, та е важно те да имат добър сервиз, а повечето бягат от отговорност. Раидер показаха коректност и спечелиха уважението ми!
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 01 окт 2018 9:24
Аз си взех Mcculloch CS 42S миналата седмица на промоция за 300лв. Изгорих две резерворчета в щадящ режим, разработва се все още. Просто личи как се държи все по-добре, оборотите на ПХ станаха стабилни, отначало гаснеше. Реже доста стабилно, не се усеща натоварване на мотора и запъване. Имам и един китайски боклук 52куб. от който вече се отказах, по-малко сила имаше, макар по-голям и тежък.
