Golf MK4 2001г. 1.9 SDI - проблем с парното
t231989
Регистриран на: Нед 28 дек 2014 2:16
Мнениеот t231989 » Нед 28 дек 2014 17:59
Здравейте :)
Проблема ми е следния - преди седмица минах технически преглед и от тогава парното спря да работи (Да спомена че 2 3 дена преди това долях антифриз - ако е от значение )
В началото след прегледа колата духаше хладък въздух, а сега нищо друго освен студен! А всяка вечер карам по над 200 км и е яко студ :stumm
Да отбележа, че забелязах след това стрелката на датчика за градусите не стой както нормално на 90 градуса, а играе от 90 до 120 като ги вдига и спада много бързо :question
C.Cvetanov
Регистриран на: Нед 07 дек 2014 11:38
Автомобил: Golf 4
Двигател: atd 1.9 2002
Местоположение: Gr.Gulqnci
Re: Golf MK4 2001г. 1.9 SDI - проблем с парното
Мнениеот C.Cvetanov » Нед 28 дек 2014 18:28
Колега защо не провериш първо термостата,температурния датчик,обезвъздушена ли е системата(пипни маркучите където излизат от радиаторчето на парното ако са студени може да ти е направило тапа)
Може да е от клапите вътре в купето те ако не се лъжа бяха с дунапренчета те като се скъсат прави така.
Немога да ти кажа конкретно от какво е надявам се поне малко да съм бил полезен :) Весели празници! :) :flag_bulgaria
t231989
Мнениеот t231989 » Нед 28 дек 2014 18:50
Ами защото не разбирам кои знае колко от това :redface (за съжаление) аз ли да го направя в сервиз ли
А проблема ми е че съм в Англия и на всички места където ходих по сервизи ми казват след празниците, а до тогава питам аз кво да правя :@
гледах да не е от бушоните уж - ама всичко е наред , тези маркучи дето говориш предполагам са 2та големи зад двигателя - и вдата са студени
А обезвъздушена ли е - не знам как да го направя ако не е
Весели празници
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 28 дек 2014 22:42
Ако реално дига над 90 градуса и са студени маркучите на мен ми идва на проблем с водната помпа. Погледни в разширителния съд като работи колата през малкото маркуче където влиза горе циркулира ли антифриз.
t231989
Мнениеот t231989 » Сря 31 дек 2014 1:22
Ами сега след 100тина километра проверих маркучите и този горния от двата дебели беше много топъл а долния студен - това значи ли че не е водната помпа ?
Проверих и това малко маркучче където в него влиза някакво чопче от разширителния съд(предполагам за него ми говориш) при запален или не запалеен двигател няма нищо да излиза !
Как да проверя термостата и да обезвъздуша системата ? И къде са тези клапи към или в купето за който спомена ?
julio 21
Регистриран на: Пет 26 дек 2014 20:42
Мнениеот julio 21 » Нед 04 яну 2015 0:12
На мен ми иде като да е термостат блокирал е и върти само единия кръг.И за това единия маркуч е студен.Ако е така внимавай да не я прегрееш,ще искривиш главата и после много ядове и много лири.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 04 яну 2015 0:58
°niksi° написа:Ако реално дига над 90 градуса и са студени маркучите на мен ми идва на проблем с водната помпа. Погледни в разширителния съд като работи колата през малкото маркуче където влиза горе циркулира ли антифриз.
+1 :th_up никакви термостати не са проблем в случая . Водна помпа ще е . Не отлагай ремонта :exclaim
nanobanano
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Мнениеот nanobanano » Нед 04 яну 2015 1:08
Аз залагам на обезвъздушаване :)
t231989
Мнениеот t231989 » Нед 04 яну 2015 5:31
Как се обезвъздушава ?
Ами да питам тези който смятат че е помпата - ако е тя ,колата колата не остава ли без охлаждане и как ще е възможно въобще да се кара ? Това за термостата логично ми се струва - да върти само единия кръг . Сега след понеделник ще ида при моя човек да провери че до сега беше почивка и ходих при един псевдо разбирач и ми иска 250 паунда да смени помпата - мисли като сме чужденци ядем доматите с коловете ! :censored2
Та така силно се надявам да е термостата :)
C.Cvetanov
Автомобил: Golf 4
Мнениеот C.Cvetanov » Нед 04 яну 2015 10:14
Термостата не върти само единия кръг а остава отворен охладителната течност не остава в малкия кръг да се загрее до нужната температура (82-87 градуса),а директно циркулира през радиатора и насрещния въздух не и поззволява да се загрее.Според мен си смени термостата не е чак кой знае колко скъп но 70% е от него ,ако не се получи ще драскаш тука докато се оправи.Поздрави!!! :flag_bulgaria
_B4_
Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
Автомобил: Passat B4
Двигател: ABS 1994
Мнениеот _B4_ » Нед 04 яну 2015 10:27
Прочети пак какво е написал колегата!! Колата му загрява 90-120 градуса, което значи, че термостата работи и по вероятно е да има въздух в системата и заради това да прави тапа на парното, а също и да пречи на термостата да работи коректно. Друг е въпроса от къде е този въздух, така че първо обезвъздушаване и ако не стане - след това нататък. И както са казали и други колеги може и заради намален дебит на помпата.
nanobanano
Двигател: AHU 1997
Мнениеот nanobanano » Нед 04 яну 2015 15:39
Погледни ролката и ремъка на помпата дали ти играе при запалена кола.
Потребители, разглеждащи този форум: s7151kv и 68 госта
