jojovr написа: но е прието да се смята и изчислява
И къде е прието - в парламента на първо четене ли?
Някъде да съм писал, че зареждането ще стане за две минутиDobromirski написа:Пик с напрежение 15v, а практиката казва, че този пик, ще ти зареди акумулатора нанйци в петък.
jojovr написа:...Ха сега иди ти да попрочетеш малко!
Баси...
ktamen написа:Ако на изхода на трафа има 11В и му вържем един диод
jojovr написа: 11V зарядно напрежение
Ефективната стойност на напрежението на зарядното се повишава с времето на заряд до достигане на заветните 14.4V,
. След, като начертаеш Графиката на напрежението на изхода на трафа, а след Това и на изхода след диода, пробвай да начертаеш и тока, който протича през веригата. Ще се учудиш , че в един момент, макар и кратък, ток във веригата протича, дори при напрежение на акумулатора от 14.4v. Тоест заряд има. (ако ти е по лесно, представи си, че вместо акумулатор, имаш ценер на 14.4v)
