Сваляне на клапани на 1,6 моно 75 коня ABU
даката07д
Регистриран на: Пет 07 фев 2014 16:44
Мнениеот даката07д » Нед 04 яну 2015 13:03
въпроса е как се свалят клапаните от главата на ДВГ...
имат прекалено много нагар, а двг вече е тотално разглобен, само клапаните не мога да разбера как се свалят...ако може някой да качи снимки ще е още по-добре
:beer
moimoimoi
Re: Сваляне на клапани на 1,6 моно 75 коня ABU
Мнениеот moimoimoi » Нед 04 яну 2015 13:36
и каква ти е идеята?ако ще се прави ремонт на главата я дай на майстор,да ги свали,почисти,напасне,да види водачите,гумичките,гнездата ,да се шлайфа ако има нужда и да я сглоби накрая.
ама щом толкова искаш да знаеш сваля се:
капака
колекторите
маркучи и кабели
главата
вала
пуловете
и с спец.инструмент се натиска пружината на клапана и има едни елементи дето се разделят на 3-4 парчета и клапана се вади
даката07д
Мнениеот даката07д » Нед 04 яну 2015 15:29
така, както казах, аз съм разглобил двигателя вече до почти последното болтче...само клапаните ме затрудниха,защото сега ги имам в сглобен вариант, виждал съм и свален клапан но как става процедурата никога не съм виждал...иначе на такова елементарно нещо като АБУ двигател няма от какво да се плаша толкоз...Щом някой го е сглобил, значи трябва да може и да се разглоби :rolleyes :smile после внимателно всичко по обратния ред и готово...не е космически кораб все пак
П.С. сподели по последното изречение какъв е тоя инструмент и малко по-точно как става всичко(ако е удобно де):)
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 04 яну 2015 15:47
Пиши в Гугъл "Скоба за сваляне на клапани".
даката07д
Мнениеот даката07д » Нед 04 яну 2015 15:52
мерси колега! :love.vwclub
даката07д
Мнениеот даката07д » Нед 04 яну 2015 19:37
Такааа, поразрових се из интернет за това-онова около свалянето на клапаните и засега се отказвам...Само мисля да изкисна главата на двигателя във вана с бензин и дано не прецакам нещо(гумички на клапани,нещо друго), към момента главата на двг съдържа следното:
самата алуминиева част,заедно с клапаните, без да са демонтирани, без разпределителен вал и петте скоби...
Успях с четка и бензин да сваля 1 литър чернилка, ще видим нататък...
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Нед 04 яну 2015 20:42
Заглавие: Шаблон за заглавията на теми в Техническите раздели!
пример: Golf MK3 1995г. АBS - бензиновата помпа не работи
Всяка една тема със заглавие, различно от описания начин, ще бъде моментално заключена или изтрита!
На колко теми трябва да Ви оправям заглавията колега,на предишната три пъти си го сменявахте на инат :no
Получаваш второ предупреждение за нарушаване на т.21 от правилата
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 76 госта
