здравейте, извинявам се много за това че пиша на латиница, но пиша от чужбина и нямам кирилица. за съжаление дошъл съм в зала за интернет .. на нова година се напих и загубих ключа за колата някъде, но не знам къде. търсих на всякъде .. вратите са отключени и колата е на 20 км от мен .. имам старт бутон бяха ми направили, волана е заключен. как мога да я запаля с кабели къде се намира кабела за контакт? отключва ли се волана и как точно ще стане? моля ви помогнете ми, отидох във сервиз общо за всичко ми искат 600 евро цена а това е много за мен. искам само да я запаля да се прибера до у дома и след това тук да си седи
Polo 6n 1.0 98г. Закъсах на пътя
kyashif.kirilov
- Регистриран на: Вто 02 дек 2014 17:54
zdraveite izvinqvam se mnogo za tova che pisha na latinica no pisha ot chujbina i nqmam kirilica za sajalenie doshul sam v zala za internet .. na nova godina se napih i zagubih klucha za kolata nqkade no neznam kade tarsih na vsqkade .. vratite sa otklucheni i kolata e na 20 km ot men .. imam start buton bqha mi napravili volana e zakluchen kak moga da q zapalq s kabeli kade se namira kabela za kontakt otkluchva li se volana i kak tochno shte stane molq vi pomognete mi otidoh vav serviz obshto za vsichko mi iskat 600 evro cena a tova e mnogo za men iskam samo da q zapalq da e prebera do u doma i sled tova tuk da si sidi
POLO 6N 1.0 benzin 1998
ПОЛО 6Н 1.0 бензин 1998
- ktamen
Re: Polo 6n 1.0 98г. Закъсах на пътя
Заключването е механично - дори да я запалиш ще трябва със сила да счупиш заключването на волана.
За запалването на моя голф 2 е достатъчно да прекарам един кабел от плюса на акумулатора до плюса на бобината и после да завъртя стартера. Не съм сигурен обаче дали ще се получи и на кола с компютър.
Аз бих свалил пластмасите около контактния ключ и после с яка отверка, чук, бургия, секач и други подобни да го завъртя. Не мисля обаче, че ти ще се справиш сам.
Напиши точно къде си. Все пак има малка вероятност някой да е наблизо и да ти помогне. И си помисли дали да не платиш малка екскурзия на български ключар.
- Golfan_93
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
- Автомобил: Golf MK III
- Двигател: ABD 1992
Репатрак от мястото на колата до дома ти. Решение на проблема?! Намерено!
Ю
Със сигурност не мисля че ще ти вземат повече от 100 евро да кажем колата да се прибере до дома ти. Иначе така на място без ключ нищо не правиш. Пък и като нямаш резервен, си увиснал. Другия път като пиеш, ключа на шията! Айде поздрави и дано се оправиш с проблема :Х
Поздрави. :)
ЮСъс сигурност не мисля че ще ти вземат повече от 100 евро да кажем колата да се прибере до дома ти. Иначе така на място без ключ нищо не правиш. Пък и като нямаш резервен, си увиснал. Другия път като пиеш, ключа на шията! Айде поздрави и дано се оправиш с проблема :Х
Поздрави. :)
kyashif.kirilov
za patna pomosht za platforma mi iskat 30 evro na kilometar az q kupih samo s 1 kluch kolata samo iskam da q zapalq da e donesa do u nas da smakna kakvoto trqbva i na punkta
за пътна помощ за платформа ми искат 30 евро на километър. аз я купих само с 1 ключ колата, само искам да я запаля да е донеса до у нас да смъкна каквото трябва и на пункта
kyashif.kirilov
ktamen написа:Заключването е механично - дори да я запалиш ще трябва със сила да счупиш заключването на волана.
kak tochno stava tova neshto ako moje da mi obqsnite po tochno kak da svarja kabelite edin s drug i kak da izkartq tozi volan
как точно става това нещо? ако може да ми обясните по точно как да свържа кабелите един с друг и как да изкъртя този волан.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Ако колата ти е палела с ключ с който даваш на контакт и със бутона само си стартирал стартера,значи най-вероятно ти стои и имобилайзера.Без ключ и съответното чипче в него няма палене.По-добре-потърси ключар който си разбира от работата и някак да я излъже да запали.А заключването на волана ти е най-малкия проблем.
- moimoimoi
щом колата е с отворени врати аз предлагам следното
-махаш пластмасите около волата-нужна е отвертка звезда
-на контактния ключ има букса с кабели която се откача-натиска се едно палче и се дърпа
-след като се извади буксата имаш 2 варианта-или си купуваш т.н. клеморед -това в което влиза буксата и с една отвертка въртиш и палиш или режеш буксата и с малко проби нацелваш комбинацията от кабели,има два дебели единия е главен,другия е за стартера.по тоз главния идва 12+ и с няколко от тънките дават колата на контакт,след това допираш леко дебелия за стартера за да завърти
всичко това е приложимо ако нямаш имобилайзер който да прекъсва запалването ти.
за заключването на волана или трябва да се строши или да се махне
самата скоба на която е заключването е захваната с два болта с глава с вътрешен шестограм.
- muns61
- Местоположение: pleven
Ключът, който си изгубил, има чип и той разрешава на компютъра да стартира мотора. Без премахване на тази блокировка, няма да запалиш, а тя се маха от грамотен човек с нужната апаратура. Махането на заключването е другата стъпка, която без знания и оборудване няма да стане. С 2 думи - изгорял си и давай парите, за да се прибереш.
georgi_dob
- Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
- Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Имам платформа ще ти взема по 60ст. на километър независимо празна или натоварена към БГ. 0895586344-Георги (Жоро). Ако разстоянието е над 500км. общо в двете посоки ще те таксувам по 50ст. на километър. Тръгвам на момента. Колата ти е с имобилайзер и няма как да я запалиш сам. Евентуално с ток към бобината и делкото но само ако колата има газова (да не е газов инжекцион). Да заработи само на газ. Но пак не съм сигурен дали ще стане. Колата не ти е виновна, че да къртиш и трошиш по нея, тя си иска ключа.
Последна промяна от georgi_dob на Съб 03 яну 2015 23:42, променено общо 1 път.
Взимаш рейса до БГ купуваш си следните неща и обратно при колата , Взимаш си клеморет вадиш жиците от твоя отвертка и палиш ,чупиш заключалката на волана, купуваш си това http://olx.bg/immo-emulator-vw-seat-audi-skoda-96-2001-immo-1-i-2-i59363058 и се прибираш.Не казваш къде си все пак за да ти окажем повече помощ.
Последна промяна от djshomi на Нед 04 яну 2015 0:12, променено общо 1 път.
georgi_dob
Едва ли седи пред компютъра и следи форума. Извън БГ няма и интернет поддръжка на телефоните. Върти се нагоре надолу и търси решение, ако вече не е намерил.
- moimoimoi
kyashif.kirilov написа:само искам да я запаля да е донеса до у нас да смъкна каквото трябва и на пункта
колеги четете каква е идеята за колата
Аз пък чак сега видях някой от мненията.
Вчера през тела не ги виждах
Щом е за скрап да чупи и да пали.
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
появява се нов член на клуба с 1 мнение
и иска да запали кола,ужас.....и ние понеже знаем всякакви цаки и пинизи.....му казваме всичко...а дали е истина?дали колата е негова?дали не я краде?.....съмнителна работа
и иска да запали кола,ужас.....и ние понеже знаем всякакви цаки и пинизи.....му казваме всичко...а дали е истина?дали колата е негова?дали не я краде?.....съмнителна работаВърни се в “Polo, Lupo, Up & Fox”
