Golf MK4 - няколко въпроса относно окачване и джанти
Stifler
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 21:48
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH 2003
Мнениеот Stifler » Вто 06 яну 2015 12:07
Здравейте колеги. Имам няколко въпроса относно окачването и евентуално размера джанти, който може да се сложи на голф 4
В момента колата е със стокови амортисьори и пружини и гуми 195/65/R15. За лятото съм приготвил едни 17-ки 8J ET35 с гуми 225/45. Въпроса ми е влизат ли джанти с такива параметри и гуми без проблеми и опира ли някъде, или ще трябва да слагам фланци?
Друг въпрос който имам: С тези джанти колко мм фланци трябва да сложа отпред и отзад за да докарам някаква прилична стойка без да седят твърде прибрани, но и да не излизат извън калника. Четох, че по подразбиране предницата е по прибрана от и не е добре да се изравнява напълно или да става по широка от задницата.
И за да не правя нова тема: Комбинацията Eibach пружини с газови амортисьори приемлив ли е за запазване на що годе някаква прилична возия и леко снижаване или си има минуси. Знам, че е дискутирано доста пъти, но не можах да стигна до категоричен отговор.
C.Cvetanov
Регистриран на: Нед 07 дек 2014 11:38
Автомобил: Golf 4
Двигател: atd 1.9 2002
Местоположение: Gr.Gulqnci
Re: Golf 4 - няколко въпроса относно окачване и джанти
Мнениеот C.Cvetanov » Вто 06 яну 2015 15:05
Колега първо ЗА МНОГО ГОДИНИ!!! Та: 195/65/15,205/5516 и 225/45/17 са размерите които без абсолютно никакъв проблем може да сложиш .Аз лично зимата си карам с 15-ки лятото на 17-ки нямам оплакване относно возията с нито един от комплектите джанти и съм си с оригиналните амортисьори със които (лично според мен) си е най добре да караш.Относно фланците немога да кажа нищо понеже не съм компетентен по тая тема не съм карал с фланци и така...
Поздрави!!!
ilian.
Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
Двигател: AUM AHF
Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Re: Golf MK4 - няколко въпроса относно окачване и джанти
Мнениеот ilian. » Вто 06 яну 2015 21:09
ЕТ 35 е добре няма смисъл от фланци поне според мен .Зимните са ми OZ 205 55 16 ЕТ 35 летните санта моника 225 45 17 ет 38 :th_up
yavormomchev
Регистриран на: Съб 25 окт 2014 9:50
Мнениеот yavormomchev » Вто 06 яну 2015 21:47
Искам да попитам някой по запознат може ли да ми каже дали тези джанти HRS H534 7j x 16 могат да се сложат на голф 4 тди. Ще могат ли да се завият болтовете и съответно да попитам ако стават, дали ще се съберат гуми 225/55/16 за задни гуми на голфчето т.е. дали ще опират в калниците.
Давам линк от къде съм намерил джантите http://www.cars.bg/index.php?go=tire&p=view&tires_offerId=37740&post=true#comment и питането ми идва от това, че човека който ги е обявил е написал следното инфо за тях "джанти-HRS модел-H534 7.0x16 - 5/112/114.3 ET40 BKFP за VW/AUDI/MERCEDES и др. чисто нови"
ilian.
Двигател: AUM AHF
Мнениеот ilian. » Вто 06 яну 2015 21:57
трябва ти 5х100 междуболтово разстояние
Stifler
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH 2003
Мнениеот Stifler » Пон 12 яну 2015 20:59
Може и с преходен фланец от 5х100 към 5х112 да се сложат.
17-ките при мен все още не съм ги слагал, но предполагам дори и с това ЕТ ще изглежда малко не на място предницата спрямо задницата. Сега с 15-ките (стоманени) задните гуми са доста прибрани навътре а предните сякаш малко повече. Като цяло целя такава стойка (снимката е на колежката Алекс), но при мен ЕТ-то е друго и незнам с 13мм задни и 5мм предни фланци дали ще се докара същия ефект. Моля някой, който е пробвал да сподели как ще е най добре.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Нед 06 сеп 2015 20:06
За да не отварям нова тема, ще пиша в темата на колегата. Питането ми е, джанти 15-ки 5 по 112, ще станат ли на голф 4? Защото знам, че са 5 по 100, дали няма да има проблем?
uomoto
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
Автомобил: MK4 PD
Двигател: 1.9 TDI 131
Местоположение: Кеймбридж
Мнениеот uomoto » Нед 06 сеп 2015 20:10
Момци, понякога зорлан карате да ви псуват!! Сам си отговаряш и.... :bishop
anonym0us
Мнениеот anonym0us » Нед 06 сеп 2015 20:17
Почистваш си клавиатурата, или така ми се струва? Ако няма какво да кажеш.. по-добре не пиши. :a045
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
