Passat B5.5 1.8T 02г. съобщение за ниско налягане на маслото
oldspice66
Регистриран на: Сря 25 яну 2012 14:51
Автомобил: Passat 2002 Touareg 2008
Двигател: 18T R5
Мнениеот oldspice66 » Пон 14 юли 2014 17:03
vw Passat B5.5 1.8T 150 hp, 2002 година (няма газова уредба)
Вече трети месец се боря със следния проблем. При обороти около 1700-1800 изписва съобщение за ниски налягане на маслото. Сменени са всички датчици (горен и долен), разпределителен клапан на валовете, проверена работа на маслена помпа (в норма), цедка на маслена помпа, проверени кабелни връзки, масло сменено 3 пъти. Автомобилът се движи перфектно, без никакъв проблем. Единствено се появява този надпис и естествено големия СТОП. Лошото е че няма закономерност в появата на надписа, единственото е че е след като загрее маслото т.е. след 8-10 км. пробег.
Моля ако някой е имал такъв проблем и го е решил успешно да сподели. Много скъпо взе вече да ми излиза ама пуст пасат много ми е удобен.
Търсих подобна тема във форума, но не успях да намеря. Ако има извинете ме и препратете моля!
Благодаря предварително на всички, които ще се опитат да помогнат!
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Re: ПРОБЛЕМ СЪС СЪОБЩЕНИЕ ЗА НИСКО НАЛЯГАНЕ НА МАСЛОТО VW 1.
Мнениеот ivostefanov » Пон 14 юли 2014 18:05
Промени си заглавието
Шаблон за заглавията на теми, публикувани в този раздел!
Писането само с главни букви е забранено и дразнещо,няма слепи!
bobich
Регистриран на: Нед 27 юли 2008 19:41
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот bobich » Пет 18 юли 2014 16:05
Здравейте колеги,
аз имам подобен проблем , който обаче е от 3-4 години. Пасата ми е Б5 1,9 ТДИ - 110кс, с AVG мотор. При мен обаче ми светва компа , че спада налягането на маслото само по продължително изкачване по нагорнище . До сега карах с Кастрол 5W40 с гарантирано качество. Разни майстори ми обясняваха , че защото маслото било рядко и като слезе назад в картера и ако се заклати колата , помпата може би всмуквала малко въздух и веднага датчика го засичало. Преди 2 седмици обаче сложих Кастрол 10W40 и започна по-често да ми светва лампата (пак само по нагорнище). Работата на мотора не се променя. Мерихме налягането и се оказа , че на тихи обороти има 1,5 атм. а на високи отива 4-5 атм.
Някой сблъсквал ли се е подобен цирк ....???
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Пет 18 юли 2014 16:07
На мен и 2-те истории ми звучат като за нови лагери!
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Пет 18 юли 2014 16:09
И обосновката е...?
И нови лагери на какво, колега?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пет 18 юли 2014 16:35
Основни и биелни лaгери.. :th_up И меренето нa нaлягaнето трябвa дa стaвa нa много добре зaгрял двигaтел и мaсло също icon_idea
oldspice66
Двигател: 18T R5
Re: Passat B5.5 1.8T 02г. съобщение за ниско налягане на мас
Мнениеот oldspice66 » Сря 07 яну 2015 14:34
Вече 6 месеца сагата продължава. Налягането е измерено при напълно загряло масло, биели и лагери са проверени и нямат износване. Единствената промяна е че локализирах точно при какви условия се появява надписа - при точно 1600 оборота и то когато караш с по-малко газ около 30-40 секунди. Подадеш ли газ или свалиш предавката надписа изчезва. Какво ли не се наслушах, че било то общо износване на двигателя, че имам "бъг" в компютъра, че датчика бил калпав, че маслото било не каквото трябва. Аман вече от майстори "гадатели", врачуванията им ми струват до сега над 3000 лева за части, труд и диагностики. Още веднъж моля ако някой има еднозначен отговор за причината да пише.
Благодаря!
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Сря 07 яну 2015 15:35
Как са проверени лагерите че нямат износване?Като ги отвори не ги ли смени?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 07 яну 2015 17:28
Препоръчвам ти да си сложиш, контролен уред за налягането на маслото.Направи си тест-драйв и следи показанията.Може да се окаже,че всичко е наред,а имаш не коректно работещ датчик(въпреки,че си ги сменил с нови)!С какво масло и филтър караш?
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пет 09 яну 2015 16:10
Имах подобен проблем но с голф 3 (да не е пасат и не е същия мотор) но при него пак всичко изрядно и свети и кавко ли не. На края сменихме таблото и спря да свири и свети... Оказа се че нещо в самото табло прави тоя номер, имам информация за 3 такива случая, но за жалост все голф 3. АКо можеш закачи уред за налягане и карай с него.
oldspice66
Двигател: 18T R5
Мнениеот oldspice66 » Сря 18 мар 2015 11:47
Отказах се да търся причината. карам и не го мисля! Много е гот!
Иначе за да е ясно на колегите маслото е castrol 5x30 (от официален вносител), филтрите не ги помня но купувам само качествени (според цената :c020 ). Биелите и лагерите ги провериха хората в сервиза, така че точно как са го направили нямам представа. Все пак ако бяха износени те имат интерес да ми ги сменят.
Карайте и се кефете!
onty
Регистриран на: Пет 01 юли 2011 17:43
Двигател: aeb
Мнениеот onty » Сря 18 мар 2015 23:57
При мен сьшо имаше подобен проблем и след мерене на налягане всичко беше в норма 2бар на място и 4-5 бара в високите.Святкаше когато я карам леко-преблема хлабава връзка между датчика и кабела прегледни си ги хубаво тези връзки.
Xtuning
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 0:08
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Xtuning » Чет 19 мар 2015 12:51
Здравей Колега,
Имам абсолютно същия проблем от известно време. Отново при продължително каране на ниски обороти (под 2000). Сменях масла , филтри , почистване на цедката на помпата , датчици и т.н но не се оправи. Налягане на масло след диагностика - перфектно. Пълна профилактика на турбото и тубро системата и отново същото. При ме обаче не се появява всеки път когато карам на ниски обороти а в диапазона на 1 500км по 1 път (само градско). След подаване на газ , било то и на място и надписа изчезва , или просто спирам колата за 2-3 мин.
Един от колегите горе е написал,че след смяна на табло проблема се е решил и до колкото си спомням когато аз пуснах същата тема , друг колега с Б5 е решил този проблем отново със смяна не на цяло табло , но на някакви чаркове вътре. Провери, теми като тази колкото искаш тук .. явно колите имам някакъв генерален проблем още от завода който при някои единични бройки се обажда ...
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 52 госта
