Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
vlad1.8mi
Регистриран на: Чет 18 ное 2004 12:39
Автомобил: VW Passat Variant
Двигател: 1.8T+ AEB 1999
Местоположение: ,Плевен,София
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот vlad1.8mi » Сря 07 яну 2015 21:35
Тази екстра е реализирана при Ford Mondeo MK4-свети и при отключване(да не газиш в локвите,отивайки към колата!) :biggrin
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Сря 07 яну 2015 21:50
На БМВ Е 90 съм го оглеждал това, но то си е с лупа и свети много яко, а с някакви диодчета ще е тип неонов тунинг
Последна промяна от 110afn на Сря 07 яну 2015 22:02, променено общо 1 път.
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Сря 07 яну 2015 22:02
Пичове тази поставка става ли за Пасат б5.5 по принцип ще пасне ли на барчето или ще иска преправяне :beer
http://www.megaparts.bg/product/stojka-za-chashi-za-vw-pasat-4-sedan
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 07 яну 2015 22:06
TiL написа:Абе най-обичам да ми се надъхат с 1.9 и да си мислят, че 131+ коня вървят повече от 150+ коня :mhihi То и мен 2.5(стария петак) с чип и куатро ме дърпа на старта, но после му призлява :death
Та по темата. Живот и здраве съм замислил да сложа светодиоди на страничните огледала за да осветяват добре земята около колата като изляза и затворя вратата. Някой правил ли е подобно нещо и може ли да се ползва някакъв готов таймер, който ще задържа включени светодиодите примерно 10сек след заключване на колата?
моя модул на фаровете има coming/leaving home и би ти свършила работа.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Сря 07 яну 2015 22:14
Или към плафона колеги :c020
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Чет 08 яну 2015 1:38
Аз бях направил едно такова огледало за проба , но така и не направих моите. Мисля ,че в тази тема бях качил и снимки.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Чет 08 яну 2015 8:25
Моя гасне чак като заключа колата,или ако не я заключа след минута,че и повече :rolleyes
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Чет 08 яну 2015 15:07
Eдно бързо въпросче. На пасат б5.5 1.8т има ли 2 датчика за температурата на водата ? На VAG com ми показва че колата е на 100градуса а на таблото показва 90 градуса. Та ми е интересно дали не са 2 датчика и тоя за таблото да е здрав пък този за компа да греши. Видях че този за компа е отзад от към купето на главата, има ли друг ?
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Чет 08 яну 2015 15:43
Да датчиците са два ,но са в едно тяло-това което си видял :th_up
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 08 яну 2015 15:47
bbboiko2004 написа:Eдно бързо въпросче. На пасат б5.5 1.8т има ли 2 датчика за температурата на водата ? На VAG com ми показва че колата е на 100градуса а на таблото показва 90 градуса. Та ми е интересно дали не са 2 датчика и тоя за таблото да е здрав пък този за компа да греши. Видях че този за компа е отзад от към купето на главата, има ли друг ?
уреди от 72-3 градуса до 112-113 показват все 90 градуса. :a045
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Чет 08 яну 2015 18:41
Да обаче от около 80 и нагоре. Умишлено е.
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пет 09 яну 2015 9:07
Е какъв е смисъла? Как да разчиташ на тоя уред?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 09 яну 2015 9:26
Направено е идейно!Само при проблем ,стрелката отива рязко на 110гр,и така ти привлича вниманието! icon_idea
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 09 яну 2015 9:33
pas1.8mi написа:Направено е идейно!Само при проблем ,стрелката отива рязко на 110гр,и така ти привлича вниманието! icon_idea
няма смисъл стрелката постоянно да се мести... излезе ли от 90градуса значи вече има нещо притеснително. Всичко си е точно. Новите транспортери даже нямат уред за температурата.
п.с. днес стана нещо странно и при мен. Запалих си както всяка сутрин, -12градуса, помпи за вторичен въздух си бръмчат, изчистих си леда от стъклата и потеглих, мина на газ след около 2км , както винаги като е много студено, обаче прехвърли не с обичайното хлъцване за миг, ами все едно два цилиндъра изчезнаха, така около 100метра не се успокоява, по едно време светна ABS, ESP, след още 20 метра чека почна да мига :gruebel не да свети постоянно а да мига. Тъкмо мислех да спирам и да гася мотора, когато изведнъж мотора се успокои, чека угасна моментално, но останаха да светят ABS и ESP , продължих, защото бях в задръстване и спирането ми щеше да омаже положението. На първото удобно място угасих двигателя, запалих отново и вече всичко си беше наред. Мина си на газ спокойно след 45 секунди, така съм си я настроил като е топла.
За първи път ми се случва всичкото това с лампите по таблото. Айде газта някой път ми е прехвърляла по този начин но за кратко и то при много студено време, но всичките тези лампи не им хванах логиката.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 09 яну 2015 10:44
TiL написа:Отиваш на газаджия и му казваш да настрои ги-то да прехвърля на по-висока температура. Мисля си че сега в тези студове изпарителя се стопля, но не може да стопли добре газта по маркучите и от там не може да захрани двигателя и се получава претрисането(все едно си запалил на газ направо). Иначе наскоро четох, че есп при дизелите святкало и при проблем с дюзите на двигателя, но не знам колко е вярно. Така като светнат абс и есп трябва да загасиш двигателя и да запалиш наново за да се махнат лампите.
аз си правя настройките на газта, датчик температура на прехвърляне нещо почна да си прави каквото си иска. Настроен е да прехвърля на 30 градуса, но почна да прехвърля чак на 70 че и повече... намалих до до 15 градуса по настройки, сега си прехвърля супер, като почне да духва леко топло от духалките, стрелката на температурата тъкмо се отлепя че е около 40 градуса и прехвърля. Явно някакви детонации се получиха и сензора за детонации се притесни повече от нормалното :smile
