Golf MK3 95г. задна гума играе и друса колата след ...
- YordanGergov
- Регистриран на: Чет 20 яну 2011 19:56
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AEE
- Местоположение: Sofia
Re: Golf MK3 95г. задна гума играе и друса колата след ...
Явно не всички схващат иронията на половината колеги... Аз не съм успявал да сложа джанта само от ръжда. За това един колега предложи със шкурка само да се зачисти (не с парцала). Като се зачистят и двете - джанта и главина и се пробва и стане стане, като не - гумар. Но като чета мненията на колегата той първо ще викне и втори приятел да държи и той да се засилва да я удря пък тогава гумар.
Пич имаш проблем с джантите отиди на гумаджииница. Щом са такъв проблем парите просто в началото кажи "Какъв е проблема и колко ще струва?".
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Все още си мисля че може да са останали старите втулки и за това да не влизат.
Колега казах ти да дадеш снимки на джантите от вътрв и на самата глаяина без джанта.
- YordanGergov
- Двигател: AEE
Напълно е възможно и от ръждата да не забелязва, че са отделен елемент. (на мен от снимката джантата не ми прилича на опелска и е напълно възможно да са с втулки)
каква шнурка да взема-какъв размер препоръчваш...аз лично смятам че като не е карана толкова време и от ръжда и други чудесии невлиза докрай.Стария собственик твърди че последно като ги е свалял преди около година и половина-две :D всичко е било ок с размери и тн влизали са си от раз даже много се учуди на проблема който имам.
също е съвсем възможно ако са с втулки скапания гумаджия да е направил този проблем щото ги свали в едно не добре осветено хале майката се чу доста пъти....и тн...и тн.
- YordanGergov
- Двигател: AEE
Човек всякакво парче използвана дори шкурка ти върши работа. Ще сваляш ръжда, няма да оформяш метална скулптура.
Но май нещо имам усещане, че още не разбра каква е работата с втулките.
Това е примерна снимка на втулки
Това чудо може да не остане на джантата а на главината. И ти сега смело да удряш тикаш и затягаш другите джанти, които са с втулки на тях. Ако е такава ситуацията се надавям, че се сещаш, че предните джанти са останали без втулки - съответно не са центрирани като хората и ти разбиват предницата.
Иди при човек, които може да ти помогне, за да не тръгнеш да си сваляш втулките с къртач или моторна резачка.
И всичко това са преположения, колега. Без да сме го видели (снимки на свалена джанта и на главина) всички само предполагаме.
Джантата ми прилича на OZ Polaris, ако са оригинални от вътре ще им пише и параметрите.
След като се наложи да стана спец по втулки джанти и гуми насилствено...ето истината:
Днес слезнах снимах ама няма смисъл да поствам наясно съм с проблема този път реших да сваля и 1 предна джанта-бивша задна и да сравня с задна е отпред нямаше втулки нито на джантата нито на главината нямаше нищо чиста джанта - влиза от раз и отзад и отпред.Отзад се оказа че бившите ми предни джанти са с втулки и затва не влизаат а влизат отпред...веднага ми дойде на ум че има разлика в диаметрите на главините отпред и отзад.Реших да преместя втулките от задните джанти отпред-както е трябвало да направи тъпия гумаджия и проблема се решава - да ама проблем - алумин + желязо + температура - познайте втулката заварена за джантата и не пада ходих на гумаджия да свали втулките на задните джанти и да ги сложи отпред неможа да свали втулките пръсна ги с нещо изчакахме не падат!
Накратко казано отзад джантите са БЕЗ втулки защото диаметъра бил по голям а отпред са с втулки защото диаметъра бил по малък на главините.Тъпия гумаджия е преместил джантите без да премести и втулките...проблема е че и втулките са се заварили за предните джанти и гумаджията сега при който пробвахме да ги свалиме каза че нищо неможе да направи и да не карама така затова върнахме джантите както са си били преди-проблем така летните са отпред а зимните отзад.
Също да се похваля на път за гумаджията една ЖЕНА не спря на стоп и ме чукна леко...добре че беше с 10 км в час затова внимавайте дори на зелено като тръгвате :D и пак казвам жена беше....
Благодаря на всички за предположенията ... оправих проблема но с връщане на сичко както си е било :( сега ще трябва да карам с летни отпред някакви идеи някакъв лесен начин за сваляне на тези втулки в момента са се заварили за джантите алуминй и желязо доколкото знам така става
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
Колега не знам кой какво е правил по колата ти,ама за пръв път чувам да има разлика между предни и задни главини.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
coolspot написа:тъпия гумаджия...Тъпия гумаджия... върнахме джантите както са си били преди-проблем така летните са отпред а зимните отзад.
Автора ще извиняваш но ти и колегата ми гумаджия сте тъпанари
Като не можете да извадите втулките за да преместите джантите то тогава защо не сменихте само гумите без джантите
Сега ще продължиш да караш с летни гуми защото не сте се сетили да ги размените ли ?
Вероятността да имаш различни главини е почти нулева. По скоро имаш 2х2 еднакви джанти с различен централен отвор.
Още веднъж извинявай за грубия тон но и двамата сте си за
Вярно че ти си клиент и не си длъжен да разбираш от тези работи но не е трудно да се сетиш че щом джантите не стават то тогава гумите ще станат
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Е...ти джантите,диаметрите,главините,размерите.То цяла епопея стана.Колега ,ти не си длъжен ,да разбираш от всичко,ама кви са тия гумаджии
.Аз за първи път чувам предни и задни главини да имат разлики в диаметрите.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Сега се замислям....а външните диаметри на джантите поне еднакви ли са.
.По въпроса с втулките може би с почукване,киснене с вд40,пак с почукване и така ... няма начин да няма начин.
.По въпроса с втулките може би с почукване,киснене с вд40,пак с почукване и така ... няма начин да няма начин.Re: Golf MK3 95г. задна гума играе и друса колата след ...
dontaskdontsay написа:coolspot написа:тъпия гумаджия...Тъпия гумаджия... върнахме джантите както са си били преди-проблем така летните са отпред а зимните отзад.
Автора ще извиняваш но ти и колегата ми гумаджия сте тъпанариКато не можете да извадите втулките за да преместите джантите то тогава защо не сменихте само гумите без джантите
Още веднъж извинявай за грубия тон но и двамата сте си заВярно че ти си клиент и не си длъжен да разбираш от тези работи но не е трудно да се сетиш че щом джантите не стават то тогава гумите ще станат
Дали няма разлика - снимки...
джантите са си еднакви ако махнеме втулките.Не сменихме само гумите защото аз избрах да не го правя по простата причина че ми писна и му казах да върнем което както си е било преди 2 седмици когато нямах проблеми.Пък и ми обяви много "примоционална" цена да сменим гумите само без джантите за тях искаше 30 лв отделно 10 кинта общо за монтаж-демонтаж джантите възползвах се само от втората услуга.
Последна промяна от coolspot на Съб 10 яну 2015 1:19, променено общо 1 път.
Ето и самите джанти отвътре вижда се едните са с втулка другите две не са.
За да падне втулката гумаджията ме прати на преса дето избиват тампони и лагери...пробва сам да я махне ама не стана пръсна я с нещо изчака малко и после с една отверка напъна много яко но не поддаде дори леко каза заварена е и нищо неможе да направи той.
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Този снимков материал трябваше да го дадеш още в началото и щеше да си спести както своето време, така и това на всички около теб. Главините отпред и барабаните отзад са с един диаметър, джантите са с еднакъв централен отвор, но ... на барабана е останала залепнала втулката от джантата, която по начало е била отзад. Затова не успяваш да вкараш предната на нейно място. Опитай със заострен лист от автоматична ножовка и удари с чук да отлепиш втулката от барабана.
- ktamen
И на мен ми се струва, че на задните главини все още има втулки
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 88 госта
