Компресор G-Lader G60 изходяща маслена магистрала къде?
mafiota09
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 17:03
Местоположение: Бяла(Русенско)
Мнениеот mafiota09 » Вто 06 яну 2015 20:50
Колеги помагайте преди време закупих компресор г60 за проект със желанието да го поставя на на голф 3 2.0 16в АБФ...След 2 месеца гласене и тъкмене на стойки маркучи и пътища го поткарахме но проблема дойде в това че направихме дупка в предната част на картера 10мм вътрешна 8мм за изходящото масло на компресора.Но проблема излезе в това че след като се запали картерните газове или налягането от слизащите бутала бият долу и се получава нещо като тапа на щуцера за изходящото масло и избива вътре в семерините и става мазало....моля помогнете каде да го закачим дупнем или сложивм че маслото да се отича без никакво съпротивление от картерните газове или подобни тапи да се получават?Изходящо дупка 8мм входяща 2мм на магистралите! :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead
mafiota09
Re: Компресор G-Lader G60 изходяща маслена магистрала къде?
Мнениеот mafiota09 » Сря 07 яну 2015 15:59
няма ли кой да даде идей?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Сря 07 яну 2015 16:09
Ако съм разбрал правилно вътрешното Фи за изходящото масло е 8мм, според мен е малко за потока масло което минава от там и прави налягане по тръбопровода(магистралата),а не от налягането на картера.Колко е дължината на изходящата магистрала?
mafiota09
Мнениеот mafiota09 » Сря 07 яну 2015 20:57
phantom_ написа:Ако съм разбрал правилно вътрешното Фи за изходящото масло е 8мм, според мен е малко за потока масло което минава от там и прави налягане по тръбопровода(магистралата),а не от налягането на картера.Колко е дължината на изходящата магистрала?
Около 40 см!
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Чет 08 яну 2015 8:33
Колко милиметра е вътре магистралата?8 мм?Ако е толкова това ти е проблема :th_up
mafiota09
Мнениеот mafiota09 » Чет 08 яну 2015 13:54
мда 8мм вътрешен колега колко трябва да е за да не се получава тази тапаа защото щуцера който излиза от компресора е 6 мм!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
