Здравейте! Наложи ми се да сменям таблото на голфа(километраж) поради факта, че старото не показваше правилно обороти и температура(след проверка на диагностика с VAG-COM ). Та, взех си табло, поръчано тук от форума за моята кола Г4 1.4 16V, и какво се случва?! Махам старото табло и си слагам новото(старо), давам на контакт светят всички лампи, мигачи и тнт, обаче индикацията която е за имобилайзера(тази с ключето) не спира да мига! Е добре..пробвам да запаля колата и докато запали и угасва и така няколко опита и всички безуспешни! Отново поставих моето табло и нямаше проблеми. Та въпроса ми е: Трябва да минавам за обучаване на ключа ми или просто таблото не е в ред???
Ще бъда благодарен на отзовалите се !
Проблем след смяна на табло Голф 4
- C.Cvetanov
- Регистриран на: Нед 07 дек 2014 11:38
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: atd 1.9 2002
- Местоположение: Gr.Gulqnci
Re: Проблем след смяна на табло Голф 4
Мен ако ме питаш отиди при някой който разбира да ти махне имобилайзера-чиста работа даже и резервни ключове може да си правиш за 10лв.. Аз моя го махнах и съм доволен нямам никви проблеми :) Поздрави!!!
- V.Petrow
- Регистриран на: Нед 13 апр 2014 14:24
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Vratsa/Sofia
Трябва да си обучиш ключа към новото табло
fenomen_oc
- Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
Благодаря :)
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
то ако беше само да го смениш е добре ама не,обучаване на табло към автомобила и ключ към таблото.не можеше ли таблото да се настрои да показва вярно,също става с вак-ком.аз сменях табло новото не ми показваше вярно и го настроиха и сега е ок.По добре него махай имобилайзера свете постоянно защото не ти е обучено таблото и гасне заради необучен ключ.Препоръчвам ти колегата Vag_activator.
fenomen_oc
Еми ако може да се направи да показва вярно още по-добре за мен. Имам разлика в показанията за обороти и температура (поне така ми казаха като ходих на диагностика). Човека каза че трябва да си сменя таблото с друго, че това не ставало. А може би, той незнае как да оправи старото....
georgi_dob
- Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
- Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Ако новото си показва всичко точно. Ще го обучиш да работи без тази крушка
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
Заглавие: Шаблон за заглавията на теми в Техническите раздели!
пример: Golf MK3 1995г. АBS - бензиновата помпа не работи
Всяка една тема със заглавие, различно от описания начин, ще бъде моментално заключена или изтрита!
