Здравейте,
От скоро съм горд собственик на Vw Sharan. Имам един проблем. При завъртане на ключа на контакт, при едно положение завърта стартера.сигурно дава на късо. Предполагам, че проблема е от клемореда. Гледам в Интернет тези клемореди струват около 20 лв. Та питането ми е: Някой сменял ли е клеморед на Шаран? Лесна ли е смяната? Не искам да давам излишни пари за майстори.
Vw Sharan, 1999г. 1.9 TDI - Смяна на клеморед. Как?
- vlast_vd
- Регистриран на: Вто 26 фев 2008 11:31
- Местоположение: Видин
Re: Vw Sharan, 1999г. 1.9 TDI - Смяна на клеморед. Как?
Свалял съм го(преди 4 години, за това няма да съм подробен) и беше повече от лесно, не се сваля волан, патрон кормилен прът и т.н. Започни със свалянето на двете пластмаси зад волана, след това мислено прокарай една права по дължината на патрона и ще видиш къде е клемореда. Свали го-притегни му пластините и го изчисти.
При мен започна една сутрин да пали когато си поиска, въобще не завърташе. Тогава минах през ауто+ за клемореди и офертите бяха 20лв(незнайна марка), 50лв(валео), 70лв(оригинален). Реших първо да огледам моя и да съм сигурен, че е от него. Направих му, каквото ти написах, и следващите 2 години и половина не е имало проблем.
- messut
- Регистриран на: Сря 12 ное 2014 14:55
- Автомобил: Vw Sharan 1.9 Tdi 110 ps [81 kw]
- Двигател: AVG 1999
- Местоположение: гр. Кърджали
Днеска най накрая се наех да сваля клемореда. Наистина било лесно. Отвих четирите винтчета на пластмасите и издърпах самия клеморед като едновременно го избутах с пръст от към стараната на ключа. Махнах с помоща на плоска отверка черната капачка в горната част на клемореда, Забелязах, че на едната гърбица на въртящата се ос вътре в клемореда има леко стопена част и затова е давало на "стартер". Вероятно се е стопила от недобрия контакт между металните пластини. Отидох на Евро 07, но там нямаше. Другите магазини бяха затворени. Утре ще проверя в Ауто + и Коссер. Ако няма ще проверя по автоморгите.
Ето такъв е клемореда: https://www.google.bg/search?q=7M0905865B&tbas=0&es_sm=93&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=QNngVLXJIsSqU-WrhKAO&ved=0CCEQsAQ#imgdii=_&imgrc=3tQVWbUxMfFOTM%253A%3BN89LvzBsj53CgM%3Bhttp%253A%252F%252Fauto-truck3.pl%252Fimg%252Fp%252F1364-1853-thickbox.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fauto-truck3.pl%252Fproduct.php%253Fid_product%253D1364%3B640%3B480
- lub4eto
- Регистриран на: Пон 11 мар 2013 9:12
- Автомобил: Сеат Алхамбра 1
- Двигател: ADY 1996г
- Местоположение: Тетевен
Стара е темата но да не пускам друга ще питам в тази. Колега, смени ли клемореда и оправи ли се паленето. При мен проблема е подобен, при завъртане за старт, се замисля и при определена позиция завърта. Другото ми впечатление е, че междинното положение го няма и волана се заключава без да си извадил ключа.
- messut
Смених го колега, още на следващата седмица понеже ми я доставиха тогава, Тогава беше 50 лв оригинален. Изминаха около кажи речи 5 години и не ми е правило проблеми. За твоя проблем със заключването на волана мисля, че не е от клемореда
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
