Моят Пасат Б5
jorkata944
- Регистриран на: Чет 21 авг 2014 18:18
Re: Моят Пасат Б5
Смених батерията, но уви пак е същото положение. Както и да е, сега ще поръчам една кутиика и дано, всичко да заработи и да мога да си въртя колата с този сгъваем ключ.
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Re: Моят Пасат Б5
Ще можеш, само трябва да се премести ампулата на имобилайзера и да се нареже заготовката.
А утре отиди при някой алармаджия и го питай за такава аларма с ключове.. Сигурен съм, че повече от 200 лева няма да ти вземе..
jorkata944
Re: Моят Пасат Б5
Утре ще потърся, ако някой работи, но какво точно да го попитам? Че аз с моите обяснения, повечето хора се объркват много повече.
Re: Моят Пасат Б5
Поздравления за колата ,изглежда добре ,дано и да е така,пожелавам ти да вдигаш капака само за обслужване и доливане на течност за чистачки
Добре че си ме послушал и си решил да я обслужиш основно,макар че ти приказват че бела обслужена.
За ключа да не си посмял да дадеш 300лв.,аз съм с такава аларма http://olx.bg/kachestvena-avtoalarma-octopus-yk-143-dva-sgvaemi-klyucha-vdigane-na-stkla-i39566905 ,за половин година никакъв проблем доволен съм.Сваляш твоя ключ и ампулата и го слагаш на дистанционното,Монтажа не е труден аз си я монтирах сам,но ако не разбираш от жици не се захващай ,за монтажа предполагам че ще ти вземат не повече от 50 лева.
jorkata944
Re: Моят Пасат Б5
Да разбирам, че с 100 лв. ще се оправя?
Re: Моят Пасат Б5
Колега ти от къде си ако си от София,този линк който ти го дадох мисля че човека се занимава и с поставянето им и ще ти каже колко ще ти излезе.
1. Как мога да сложа опция за подгряване на седалките?-Предполагам ти трябва седалките,инсталацията кабелите и копчетата,мисля че не е това не е толкова трудно да се постави.В раздела купува напиши че търсиш и виж какви оферти ще излязат,също и провери моргите. Иначе екстрата е много добра и зимата е много полезна,постоянно я ползва.
2. Мога ли да сложа бутон "ESP", тъй като едно аверче си е взел Пасата с този бутон и когато пътува извън града, включва го и има разлика най-вече когато колата почне да подниса.-Това миля че трудно ще се постави,а и поне за мен ако ще се слагаш допълнително не са оправдани средствата.Но все пак въпрос на вкус,ако си решил няма невъзможни неща.
jorkata944
Re: Моят Пасат Б5
Благодаря ти колега Терек, за ESP добавката се отказвам. Иначе за седалките, обмислям да си я направя тази опция. Сега зимата поне да има, къде да си топля гЪза
Значи, до колкото разбирам, трябва да закупя нови седалки? Какви пари г/д ще ми струва всичко? Не, не съм от София! Иначе, ако можеш да помогнеш в районите Пампорово-Кърджали-Хасково-Асеновград-Пловдив-Хисаря , там няма проблем имам познати в всички градове, има къде да остана докато я оправят. Иначе за доколкото те разбрах, трябва да купя устройството от по-горния линк които даде и всичко ще се реши, след това ще мога да ползвам единствено сгъваемия ключ.?
Целта ми е, когато някой удари,пипне,ритне колата или се опита да я отвори, алармата да се включва с всичка сила. Също така да я заключвам само от копчето, а не да вкарвам ключа в ключалката както беше при стария ми Пасат Б5.5
Re: Моят Пасат Б5
В твоя град където живееш отиваш при алармаджия и му задаваш въпросите ,дали може да ти монтира тази аларма.По принцип те с това се занимават и могат да я направят ,но има някой искат да работят само с техни аларми да могат да си продадат стоката.
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2_0 TDI 150
- Местоположение: Хасково
Re: Моят Пасат Б5
Браво, честито за хубавия избор :) твоя приятел какво направи намерили си и той автомобил
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Re: Моят Пасат Б5
ПОЧИСТЕНО
- Polo6R
- Регистриран на: Съб 25 окт 2014 16:36
- Автомобил: VW Polo + Audi A4 B8
- Двигател: 1.2 TSI 2014 + 1.8 TFSI 2010
Re: Моят Пасат Б5
Кога ще качиш снимки на автомобила да го видим най-накрая?
