Моят опит с чистачките - как открих най - добрите
Milenkatara
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Re: Моят опит с чистачките - как открих най добрите !
Мнениеот Milenkatara » Чет 01 яну 2015 23:38
Аз пак си взех Mitutoyo za 7лв. Предните изкараха 1 година и 3 месеца. Какво да правя обаче ? Всеки път като взема нови чистачки пасажерската чисти перфектно, както и шофьорската, но винаги от шофьорската се чува едно леко скърцане. Се едно със сух пръст плъзгаш пръста си по ламарина. Такова просвирване се чува. Нови чистачки и винаги има проблем. Не е в чистачките проблема, защото ги пробвах на друга кола и не издава този скърцащ леко звук. Може ли евентуално много силно рамото да натиска към стъклото шофьорската чистачка и затова да се получава ? Стъклото е оригоналното и цялото е в малки дупчици от камъчета. Да напръскам пружината на чистачката с WD-40 дали ще помогне? Проблема не го прави само, когато е студено навън. Течност за чистачки винаги купувам хубава. :neutral
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Мнениеот RusH_DeMoN » Пет 09 яну 2015 12:09
И аз това скърцане го имам със същите чистачни и то на шофьорското място .. а на пасажера не чисти смених им перата и пак неще .. Пропуска където е средата на самата чистачка.
Последна промяна от RusH_DeMoN на Съб 10 яну 2015 18:11, променено общо 1 път.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 10 яну 2015 17:11
Аз установих че стъклото ''старее'' в смисъл ,че се надрасква с течение на времето и каквито чистачки и да сложиш за 2 месеца аут.Преди имах опел и на 2 мес. все сменях чистачките ,и евтени и скъпи все тая.Обаче като смених предния джам щото ми го счупиха и епопеята с чистачките приклучи. После срокът им се удължи в пъти.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Съб 10 яну 2015 17:39
RusH_DeMoN написа:...а на пасажера не чисти смених им перата и пак неще ...
Имах подобен случай, смених 2-3 чистачки и все изпущаха някъде, нови. Накрая смених само перото на първата чистачка, която си чистеше много добре, но се беше скъсало перото и всичко се оправи, даже с перо от такава, която пропускаше. :screwy
tihomir_rs
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 20:12
Мнениеот tihomir_rs » Съб 10 яну 2015 18:52
И аз сумата и време не попадах на читава чистачка.
Докато не си взех VALEO.
Еми това е чистачката-много добре чисти,не скърцат Засега.
PS:Аз също не бих дал 30+ за чистачки.
parno
Мнениеот parno » Съб 10 яну 2015 19:01
валео за голф 3 струват 15лв комплекта в баумакс
старите искараха около 2години и половина - днес пак си взех такива :arrow доволен съм
Toshko83
Регистриран на: Съб 25 фев 2012 23:19
Мнениеот Toshko83 » Пон 19 яну 2015 18:52
Здравейте, знаете ли от къде мога да намеря само пера за чистачките на passat b6 variant tdi 170hp.
В автотрейд ми заковаха близо 90лв за двете предни чистачки.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пон 19 яну 2015 18:54
Там би трябвало да продават и само гумичката.
Toshko83
Мнениеот Toshko83 » Пон 19 яну 2015 21:25
От година вече не предлагат самата гумичка...
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Нед 25 яну 2015 19:07
Днес в дъжда се наложи да сваля шест-месечните си "бананки" Аутопрактик (скърцаха и мажеха, като "за световно"), със стари Бош Еко, на които не им знам годините. Доколкото си спомням, "бананките" като нови не чистеха така, както "бракувания" Бош. Затова евтини чистачки ще сложа отново, само ако наистина бъдат похвалени от колегите във форума например. То и Бош екото, не е много скъпа чистачка (навремето-2011 г. ги купувах на промоция за 10 лв., сега са до 15 лв.), но голямата "евтиния", всъщност се оказва едно неразумно скъпо удоволствие, което на практика си е само едно голямо неудоволствие...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 26 яну 2015 9:30
Toshko83 написа: самата гумичка...
В "Гарван" има само пера , но са къси за моя случай /70 и 65 см/. Не знам при тебе каква е дължината.
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Вто 27 яну 2015 19:33
Колеги, имам 2 въпроса относно чистачките:
1. Някой пробвал ли е ония от новия тип (безшарнирните) за 4 лв от Кауфланд?
2. На въпросните безшарнирни чистачки сменят ли се само перата или направо цялата чистачка?
Благодаря предварително. :beer
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Вто 27 яну 2015 19:36
Могат и само перата да се сменят.
Milenkatara
Мнениеот Milenkatara » Вто 27 яну 2015 19:41
От Кауфланд чистачки не се купуват !!!! Познавам над 5 човека, които си изпатиха ! Ако искаш евтино и качествено Mitutoyo е марката. Има в Баумакс 8лв бяха последно 2-те. Ако ги караш без течност за чистачки само на водичка лятото карат по 1 година и край. С течност към година и половина, две. :beer
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Вто 27 яну 2015 20:40
Milenkatara написа:Ако искаш евтино и качествено Mitutoyo е марката.r
А бе сигурно и те са правени в Китай, ама айде. :biggrin
Благодаря колега, ще го имам предвид. :beer
