Golf MK2 1.6D 84г. ремонт на двигател
marin9342
- Регистриран на: Пет 26 дек 2014 17:55
- Автомобил: MK2
- Двигател: AAZ
Здравейте колеги , имам едно голфче2 1.6д 1984г. купето му е много запазено и от вътре също е перфектно но , двигателят подминава 500000 км. и не става за нищо . Ако може да ми даде съвет някой дали си струва да му правя основен ремонт или да го сменя с 1.6тд и дали просто може да се смени без допълнителни промени по инсталацията. И горе долу колко излиза такъв ремонт на двигател.
Последна промяна от ivostefanov на Вто 06 яну 2015 18:25, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието според правилата,прегледай закачените теми на раздела.
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Re: ремонт на двигател голф2
Според мен направо сменяй твоя с този и колкото изкара......
http://olx.bg/dvigatel-i-skorosti-za-golf-2-1-6d-i63094016
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Kaк реши,че е сдал багажа?Какви са признаците?500К км не са нищо за този мотор.
marin9342
- Автомобил: MK2
- Двигател: AAZ
Ами пуши много черно това сигурно е от реглаж на помпата , като загрее започва да пуши бял дим и при палене което става много трудно поне 2 акумулатора ми трябват нещо трака и мисля че са клапани. И не ще да върви изобщо.Дали е възможно всичко да е от помпата.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Golf MK2 1.6D 84г. ремонт на двигател
Да, възможно е, само не знам дали може да трака от нея
- muns61
- Местоположение: pleven
Ако искаш отличен мотор, ремонтираш твоя. С реглаж на помпа и дюзи.
Ако искаш да опиташ да минеш тънко, купуваш кошник на дереджето на твоя преди ремонта.
Ако искаш просто кола за придвижване, тази мяташ на вторични и си купуваш друга що-годе здрава.
marin9342
- Автомобил: MK2
- Двигател: AAZ
Аха разбрах.Ще си карам моето голфче купето не е за изхвърляне. Някой може ли да ми препоръча къде в София да отида за такъв ремонт.Благодаря за всички мнения.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Много е важно каква марка части се слагат! За сегменти и бутала ти препоръчвам MAHLE..... и сегменти ако се сменят задължително шлаифаи цилиндрите,има ли износване на цилиндрите новите сегменти се чупят.Блока и тои се челосва отгоре кадето ляга гарнитурата....Ако си решил да даваш пари за ремонт отди при някои които знае какво прави за да нямаш ядове после.
- golf_III_2e
какво да регулира на помпата? разбазика ли я и почват проблемите.
- ktamen
Читав ремонт ще е 4 цифрено число. Купи си друг двигател, който още да си е монтиран на купето за да може да го пробваш. Ако трябва си купи цял голф. Предишния ми голф замина на вторични заради ръждясало купе, двигателя му си беше перфектен. Сегашния върви уверено по същия път. Трудно ми е да си представя голф със счупен двигател и здраво купе.
marin9342
- Автомобил: MK2
- Двигател: AAZ
Днес смених всички филтри и маркучи защото ми се струваше че дърпа въздух , и като че ли запали по лесно но , може и да е от по топлото време но си пуши много черно и при подаване на газ става мъгла и леко синкав дим изкарва.Мислих за двигател 1.6 тд но ще си ремонтирам моя.Що се отнася до здравото купе и скапания мотор то се вижда колата е 84 година по документи и двигател но купето е ремонтирано нито вратите нито броните са от нея .Мисля да я карам дълго още.
marin9342
- Автомобил: MK2
- Двигател: AAZ
Ето и малко снимки на купето......ако някой се интересува мога да кажа как и къде се повдига купето
marin9342
- Автомобил: MK2
- Двигател: AAZ
На снимките не си личи но много вдигнат на вектрата муцуната влиза цялата по голфа
georgi_dob
- Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
- Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Купи двигател от кола за части, на която може да го запалиш и чуеш. Може и 1.9 да се сложиш и 1.6. Става и от Джета, Пасат II, Голф II, III, Seat. Има разни спрени от движение пиандурски коли и др. без документи, катострофирали с читави двигатели.
