Пасат Б6 - помощ за заключен волан
jika4774
Регистриран на: Чет 26 дек 2013 18:29
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007g.
Re: Пасат Б6 - помощ за заключен волан
Мнениеот jika4774 » Съб 10 яну 2015 19:07
Здравейте колеги моят проблем е решен с заключващият механизъм на волана след смяна на този модул с нов в оторизиран сервиз на фолксваген. Смяната отнема около 2часа и близо 400лв.
georgi_dob
Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Мнениеот georgi_dob » Нед 11 яну 2015 2:10
Добре, че си го решил след година и половина :horror
jika4774
Мнениеот jika4774 » Нед 11 яну 2015 9:29
проблема е решен за 2 часа а не след година и половина
DianaKumovska
Регистриран на: Вто 28 авг 2018 7:14
Мнениеот DianaKumovska » Сря 29 авг 2018 13:02
Здравейте,
ще пиша и в тази тема, защото не съм сигурна каква ми е ситуацията.
Колата е пасат 1.9 TDI 2006г., вчера и сложиха имобилайзер и светна лампата на волана.
Нека да уточня, че не свети през цялото време и свети в жълто. При слагане на ключа и даване на контакт свети, след като я запаля изказва, карам си там до дадена точка - не свети, после при загасване на колата и вадене да ключа се чува звук от волана като да се заключва.
Стигнах до извода, че тези с имобилайзера са направили някак си това да се заключва волана и настройка предполагам някаква, че да светва така.
Според Вас има ли логика в това или трябва да ходя на диагностика?
Благодаря Ви предварително за отговорите :)
pAssAtor_9
Регистриран на: Вто 16 сеп 2025 12:34
Мнениеот pAssAtor_9 » Вто 16 сеп 2025 12:40
golfar написа:
vulkana написа:Какво стана колега,реши ли проблема...стана ми интересно,имам същия пасат?
Колега, доста поразпитах за този проблем - оказва се, че е един доста срещан дефект при всички Б6, а и в сервизите на VW са много добре запознати, правят ги често и си е рутинен ремонт за тях -отнема им по-малко от час, просто в един момент модула не иска да отключи волана и това е...
В София има колега от форума, който ги прави Б6 да прескача чекването на тази система и направо да пали - по този начин няма как да блокира волана, мога ти пратя телефона му на ЛС, той най-добре може да обясни точно какво се прави.
Здравей колега, пореден такъв проблем - при палене няма никакви грешки, но при гасене на двигателя индикаторът светва в жълто и се появава предупреждението. Един път след изваждане на акумолатора даже не запали, но се очевидно оправи от само себе си и запали след 2 дни и карах няколко месеца без проблем. Преди дни отново почна да се показва предупреждението и този път реших да взема мерки. Ако някой може да ме насочи към доказан сервиз/монтьор (в София), който е наясно с проблема ще бъда много благодарен, че вече на две места ми отказаха адекватна помощ.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], madmen, milenski_77, mrsch66, Nickolay Georgiev и 37 госта
