пасат Б5 странен теч на черночервено масло под двигателя
markoscbr
Регистриран на: Пон 19 ное 2012 19:32
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот markoscbr » Пет 09 яну 2015 11:20
Здравейте момчета карам пасатБ5 АЕВ 98ГОД 1.8Т получи се странен теч под колата заставайки с лице пред колата от ляво капките са точно под двигателния тампон извадил сам си очите да светя и гледам не мога да видя нищо чистя го през деня ходя върша си работата и се връщам поглеждам отдоло има капано не е от торбината защото тя е напред видял сам се в чудо а ще патувам някой ако е имал подобен проблем нека пише
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Re: Странен теч на черночервено масло под двигателя на пасат
Мнениеот vovo6808 » Пет 09 яну 2015 11:38
Да не ти капе от хидравликата някъде.Там маслото е червено.
markoscbr
Мнениеот markoscbr » Пет 09 яну 2015 12:55
не колега хидравликата ми е от дясно маслото е като с цвят на олио поне така ми се видя и него барах нама връзка едното е от дясно а проблема теча е от ляво заставайки с лице пред колата
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Пет 09 яну 2015 12:59
Ами от двигателния тампон е.
markoscbr
Мнениеот markoscbr » Пет 09 яну 2015 13:06
в самия тампон има някаква подобна течност ли, той е малак откаде толкова течност в него
markoscbr
Мнениеот markoscbr » Пет 09 яну 2015 13:11
предстои ми патуване дали ще има някъкав проблем ако го оставя така и като се пребера да си го сменя дайте ми препоруки мнения
slav4o08
Регистриран на: Вто 20 мар 2012 11:11
Местоположение: sofia
Мнениеот slav4o08 » Пет 09 яну 2015 15:21
Колега погледни маншона на рейката да не е пълен с масло.
markoscbr
Мнениеот markoscbr » Пет 09 яну 2015 16:14
колега манщона на рейката е зад двигателя а теча е от тампона на двигателя, КОЛЕГИ КРАГЪ СЕ СТЕСНИ ВСИЧКО ОПИРА ДО САМИЯ ТАМПОН ДНЕС ПРОВЕРИХ В АВТО ЧАСТИ ЗА ПАСАТА МОДЕЛА Е ОПИСАН ПО ГОРЕ И МИ КАЗАХА ЧЕ САМИЯ ТАМПОН Е ХИДРАВЛИЧЕН ДОШЛО МУ ВРЕМЕТО И ИЗТЕКЛО ХИДР.МАСЛО НЕ Е ПРОБЛЕМ МИ КАЗАХА СТИГА ДА НЕ ТИ ТРЕСЕ ЗА МОМЕНТА НЕ МИ ТРЕСЕ ТАКА ЧЕ ТЪРПИ РЕМОНТ ПИША ВИ ТАКА ДА ЗНАЕТЕ И ДА НЕ СЕ ШАШКАТЕ КАТО МЕН НОВ ТАКЪВ СТРУВА 142ЛВ ЧЕСТИТО :beer
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 10 яну 2015 0:50
Да, редовно текат. Хидравлични са и маслото е розово-червено. Когато потече, оставя следи като все едно е текъл червен антифриз :) . Смени ги, защото следващата фаза е да се откъсне самия тампон на 2 (не са особено здрави) и мотора да започне да се разхожда в кош-а. Най-грубо казано подадеш ли газ, мотора се усуква и в общия случай виско-перката започва да дере в предната маска и въобще всичко това е придружено със звеско чукане, блъскане и тропане. П.п.смени и двата - един износен гарантира скорошна смяна и на другия. Виж и тези отзад на кутията - те не са скъпи, а често са скъсани и уморяват предните.
:beer
markoscbr
Re: пасат Б5 странен теч на черночервено масло под двигателя
Мнениеот markoscbr » Съб 10 яну 2015 18:35
Благодаря колега за информацията ами доста са скъпи тези на двигателя а на кутията ги гледах са здрави предстои ми пътуване и като се върна ще трябва да се сменя но за сега двигателя няма такива вибрациии спокоен е ще изчака реонта поне за сега :gruebel
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 10 яну 2015 18:37
markoscbr написа: а на кутията ги гледах са здрави
Не бъди сигурен , като ги смъкнеш ще ги видиш колко са здрави :wink
markoscbr
Мнениеот markoscbr » Съб 10 яну 2015 20:19
момчета някой свалял ли е на този модел тампни на двигателя как може да се разбере че е заминал тампона освен че му видях чорбите на земята
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 10 яну 2015 22:43
:mhihi :mhihi :mhihi
След като си видял чорбите, колко по-заминал очакваш да бъде?!?
markoscbr
Мнениеот markoscbr » Чет 15 яну 2015 22:43
Радотом, приятелю не знаех че има хидравлични тампони очаквах че теча е от другаде а то се оказа от тампона нали за това са тези форуми да си споделяме трудностите по колите благодаря
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 15 яну 2015 22:53
Да, де, аз за това го написах, след като ти си казал, че си му 'видял чорбите' на тампона :th_up
А иначе - то и аз навремето не можех да си представя тампон с хидромасло вътре в него, ама... :dontknow
Потребители, разглеждащи този форум: genata_74 и 68 госта
