Голф 3 1,6 АФТ, АГУ мени центровката на газта
edisonov
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
Автомобил: VW Golf 8 Variant
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Съб 10 яну 2015 21:10
Здравейте колеги,
понеже не открих някой с подобен проблем се налага да питам. Колата е Голф3 АФТ с обикновена газова уредба с ел.изпарител Ловато..
Та проблема е следният: Преди около месец без никаква видима причина и перфектно работеща кола изведнъж на газ умря, започна да не да държи обороти и и да не може да се изфорсира. Тогава се оправи като навих два оборота на двата винта на тройника преди плочката. Нещата се оправиха до следващото зареждане когато пак се смениха настройките. Върнах ги както бях и пак беше ОК. Реших, че проблема е бил в бензиностанцията, но след около 1000 километра пак същата работа и то при изразходвана на половина бутилка, и реших, че не може толкова да е скапана газта на всякъде и смених изпарителя(стария беше на 80 000 км)с чисто нов и почистихме газовия клапан. Настроиха ми го и колата заспа и така минах още над 1000 км до днес когато пак същата работа. Сега поне има ниски обороти, но не мога да изфорсирам над 3000 оборота и няма мощност и като завия пак два оборота на крановете нещата се оправят, не не работи напълно перфектно. Не мога да си обясня ако няма мощност защо като завия крановете се оправя. Не намалява ли така още газта.Свещите са на около 5000 км, а кабелите, дистр.капачка и палеца на около 45000 км, но ако е в тях проблема защо се оправя със завиване на крановете и след известно време да се налага пак да ги развия. Дали наистина случвам 3 пъти от различни газстанции на кофти газ или има някакъв проблем по системата.
На бензин няма проблеми върви си като пушка.
Ако някой е имал подобен проблем моля да сподели решението, че не ми се наливат само пари и после да ме боли главата че съм сменил нещо напразно.
Благодаря предваритерно!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Голф 3 1,6 АФТ, АГУ мени центровката на газта
Мнениеот Bai Sando » Съб 10 яну 2015 21:31
Да не е сцепено някъде гофрето на входящия въздух или маркуча за картерните газове и от там да смуче повече въздух?
Тоя проблем се получава обикновено когато влиза прекалено много въздух.Къде е сложена плочката?На самия дросел или долу на дебитомера :gruebel
edisonov
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Съб 10 яну 2015 21:38
Плочката е сложена точно на дросела и затова изключвам да смуче въздух. Дори да е сцепен някой маркуч то е преди плочката и след нея няма от къде да дойде повече въздух и не би трябвало да има влияние. Поне така си мисля или бъркам. Все пак ще огледам утре маркучите.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 10 яну 2015 21:42
Щом е на дросела,не би трябвало да има значение маркуча преди нея.Тя само плочка ли е или комбинирана с клапа и гумен пръстен?
edisonov
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Съб 10 яну 2015 21:45
Само плочка, алуминиева уплътнена допълнително със силикон и със два входящи щуцера за двата маркуча от тройка. Вътре е като газов котлон.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 10 яну 2015 22:51
Пробвай за всеки случай да откачиш бушона на бенз.помпа когато почне да ти прави проблема.Може да не затваря някоя дюза и да меши горивата.За друго не се сещам за сега.
edisonov
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Нед 11 яну 2015 8:03
Знаеш ли кой номер е този бушон?
А дали може да има нещо запушено по системата и там да идва малко налягането на газта и да прави проблем?
Последна промяна от IvanMan на Нед 11 яну 2015 8:43, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
edisonov
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Нед 11 яну 2015 10:58
Колега позна за смесването на горивата.
Махнах бушона на помпата и колата заспа на газ. Но има и друго което се получи. Понеже за да работи долу горе добре на бензин бях изключил дебитомера, понеже с включен едвам вдига 2000 оборота и няма грам мощност, без него стана ок, но сега като го включих и включих бензиновата помпа колата продължи да си работи добре на газ. Може ли при изключен дебитомер нещо да не сработва с газта и да продължава да пуска бензин, макар че карам така вече повече от 20 000 км и чак сега започна да прави проблем. Понеже паля винаги на бензин защото на газ и трябва много да върти при първо палене заради големия колектор за сега ще го оставя така макар, че едвам успявам да прехвърля от бензин на газ.
Замислям се дали да не сложа едно реле което да изключва бензиновата помпа при превключване на газ. Дали е добро решение? Иначе не ми се набоват излишни пари за нов дебитомер и ланда сонда за да оправя нещата да е ок на бензин, просто цената им е 1/3 от тази на колата и няма смисъл.
