Golf MK3 101hp проблем със съединител
Здр на всички,та проблема е че преди 8 хиляди км. сменях съединителя и сега започна да боксува,взех комплект zaks.Жилото него сменях защото е с ръчно регулиране колата г3 101 кс .Та някой ако има идея от какво е да споде ли йли съединитела си е утишъл.
Последна промяна от ivostefanov на Пон 12 яну 2015 8:00, променено общо 1 път.
Причина: Придържай се към темата шаблон!
Vankata1000
- Регистриран на: Пет 04 мар 2011 18:42
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: 2.0 16v
- Местоположение: Sofia
Re: Г3 101 к.с. проблем със съединител
Колега опитай се да разхлабиш жилото на съединителя.Ако ти отделя много горе е вероятно да иска реглаж(разхлабване).
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
И как по-точно да го разхлаби като е автоматично ?
Vankata1000
- Двигател: 2.0 16v
Колегата е написал че жилото е с ръчно регулиране КОЛЕГА!!!(чети)
Рамото където е закачено жилото е доста нагоре,незная дали трябва да е най долу защото се вижда че има някакав ограничител на рамото
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Направи поне снимка,и я качи тук!
Колега и аз съм със същщия двигател 1.6 101 к.с. АЕК и сменях съединител преди около 10 000 км. за момента нямам никакви проблеми ,но разлика в отделяно при стария и новия няма.Възможно ли е и моето жило да е с ръчно регулиране, защото очаквах да отделя по-долу каато го сменя??
Откачих жилото по нанадолно и на искачване пак буксува,най вероятно е пренатегнато жилото и е заминал феродовия или другия вариянт е да сами сложили менте съединител
- ktamen
В подобни теми много често се говори, че е сменен съединител - комплект - някой може ли аджеба да ми обясни къв е тоя комплект и какво включва
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Аксиален лагер, феродов диск и притискател.
Последна промяна от donMaranzano на Нед 11 яну 2015 19:13, променено общо 1 път.
- ktamen
donMaranzano написа: притескател.
Предполагам, че имаш предвид притискателен диск?
А маховика не се ли износва точно в същата степен?
Колеги съединитела е обратен,коплекта е от феродоф диск,притискателен диск и мисля че и някакви палци всичко е ново, а и не е от евтините
- ktamen
Всички съединители на леки коли, които съм виждал се състоят от феродов диск, който се притиска от двете страни. От коя страна е маховикът и от коя е притискателният диск няма никакво значение. Така или иначе се износва и маховика. А досега не съм чул някой да го сменя и него.
А може би трябва
На мен като ми пробуксува съединителя си купих притискателен и феродов диск и тогава разглобих колата. Като я разглобих обаче реших, че проблемът е в маховика. Качих го на струга и му задълбах базиращата повърхнина с 3мм. Благодарение на това той се приближи с 3мм към притискателния диск. После сложих старите чаркове и сглобих отново, новите ги върнах в магазина. Минах около 100 000 и нарязах колата, проблеми със съединителя не съм имал. За голф 2 1,6 говоря, също с обратен съединител.
А може би трябва
Re: Golf MK3 101hp проблем със съединител
Мисълта ми е дали е възможно от пренатегнато жило да е заминал феродовия диск,или другия вариянт е от маховика
- ktamen
Разбира се, че е възможно да ти е пренатегнато жилото. Ама жилото няма как да го проверим през нета.
Лично аз не вярвам проблема да е в жилото, трябва този, който го е регулирал грам да не разбира.
Потребители, разглеждащи този форум: stefgg и 73 госта
