Добрата новина е, че са взаимнозаменяеми, даже и реле, което изобщо няма интервал, може да се замени с някое от другите две.
Реле 99 - размисли и страсти....РЕШЕНО!
- ACCELERATOR
- Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
- Местоположение: София - Враца
- poGo
- Регистриран на: Сря 01 мар 2006 16:21
poGo написа:bbaev написа:говоря за голфа.
значи пускаш лоста на чистачките надолу (чистене на интервали). изключваш го. времето, което изчакваш преди отново да го включиш на същата позиция впоследствие става интервала, на който чисти в този режим.
10Х! Довечера ще го пробвам и на Полото!!
Пробвах го и нищо не стана!!
- Bob.Baev
- Регистриран на: Чет 23 фев 2006 18:15
poGo написа:poGo написа:bbaev написа:говоря за голфа.
Пробвах го и нищо не стана!!![]()
много ти е ново полото хаха... може би нямаш реле 99, а 19... не знам...
ivelinkamile
- Регистриран на: Чет 18 яну 2007 22:08
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
При мен работи,само че чак сег аразбрах как действа,преди да прочета това днес мислех че нещо ми се ебава ключа
,мале направо много съм благодарен на колегата който е обяснил точно,не съм пробал сега точно ,но пак казвам че ми правеше такива номера и чак сега разбрах защо е така ,така че при мен действа на 100%
- Dpop
- Автомобил: VW
faf4o написа:Бе нещо не можах да фана.Къде викате е това реле?
Релетата са на панела, където са и предпазителите.
http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... 4&start=60
- Dpop
- Автомобил: VW
Andrian_VT написа:Може ли от "ръц-бъзък" да се е шашнало релето или да се е препрограмирало и сега от това да спре да работи най-ниската степен на чистене на стъклата?
Реших да демонстрирам функцията на реле 99 на чужда кола, а не на мойта и се получи горепосоченото.
Това което е описано в темата важи само за интервалната степен(поне аз не съм намерил инфо за програматора да има и други функции). Ако искаш пробвайте като си размените релетата, дали на твоя автомобил ще сработи нормално.
Малко
, че експеримента на автомобила на твоят познат е завършил така(малшанс), но реле 19, което не се програмира е 5 лв. на втора ръка, предполагам че и реле 99 ще е на тази цена.
Лека и успешна седмица колеги.
