г4 1.9 110 ахф проблем с работата на празен ход
ozon-t
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 15:27
Местоположение: sofia
Мнениеот ozon-t » Нед 11 яну 2015 21:59
Здравейте колеги.Случи ми следния проблем.Колата е голф 4 1.9 тди 110 к.с. Ахф има и чип.Спрях с колата да изчакам един приятел обаче беше студено и я оставих да работи че беше студено.Обаче я изфордирах 2 или 3 пъти на празен ход до към 3000-3500 оборота и като върнах газта започна да работи на все едно на 3 цилиндъра и да пуши яко отзад.Покарах малко и оправи.вече два пъти го прави тоя номер.все едно някоя дюза не впръсква как требе и колата прекъсва и пуши яко отзад.някой ако знае нека сподели.Поздрави
samo_pechka
Re: Проблем с работата на празен ход г4 1.9 110 ахф
Мнениеот samo_pechka » Пон 12 яну 2015 1:16
Има доста теми , в които е описан този проблем , ама четене трябва .
П.п. и не форсирай така студена кола , ще живее по-дълго :th_up
ozon-t
Мнениеот ozon-t » Пон 12 яну 2015 6:55
Колега търсих но нищо не намерих и затова реших да напиша.Много ме притеснява този проблем и който знае нека пише.Предварително благодаря.
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Пон 12 яну 2015 9:46
От повдигачите/маслото + студа е.
И както ти е казал колегата, недей да я форсираш до тези обороти преди да е позагряла!
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 12 яну 2015 10:11
ozon-t написа:....Спрях с колата да изчакам един приятел обаче беше студено и я оставих да работи че беше студено...
Това в превод ако значи: "... отидох с колата до един приятел и трябваше да го изчакам, при това оставих колата да си работи..."
малка е връзката на маслото със студа :smile .
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Пон 12 яну 2015 11:35
Допускам, че щом е с чип, е също и със затапен ЕГР. А като знам моята кошница колко време и трябва да позагрее, без да пускам допълнителните подгревни свещи....
На мен така ми се е случвало от "изрязване", но в случая ми го налагаше пътна обстановка, да не се напълни бързо повдигача и да работи 2-3 секунди на 3 цилиндъра.
Не казвам, че "йок - това е" но пък е напълно възможно!
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 12 яну 2015 13:09
Като си смениш пружините на клапаните и няма да прави така. Това е проблема дискутирано е вече пружините омекват повдигачите се одървят и получава този ефект.
ka4o_pi4a
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Благоевград
Re: г4 1.9 110 ахф проблем с работата на празен ход
Мнениеот ka4o_pi4a » Пон 12 яну 2015 22:31
А когато загрее мотора пружините стават по-твърди....Може и повдигачи да са, може и маслена помпа. Аз смених помпа и нямаше подобрение, в събота смених повдигачи и проблема изчезна.
ozon-t
Мнениеот ozon-t » Вто 13 яну 2015 10:41
Вчера пак ми го направи тоя номер.Тръгвам да я вкарвам в гаража обаче имаше сняг и лед.И с леко боксуване я вкарах максимум 2000-2500 оборота и.пак почна да чука(прекъсва)и работи на 3 цилиндъра.а отзад пуши яко.и след 3-4мин.оправи.значи е за нови повдигачи.защото преди този проблем го нямаше.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 13 яну 2015 12:57
Маслото ти какво е ? Вискозитет?
ozon-t
Мнениеот ozon-t » Вто 13 яну 2015 13:44
Маслото е 5w40 motul от форум магазина.Сложил съм и една добавка за повдигачите уж намалявала шума от тях,защото на студен двигател чукат.добавката е лики моли.
